Belinea MON 105576
Serverzeit: 24 11 2026  17:07:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 105576
BID = 13074
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105576
Chassis : REV.02/HL
FCC ID : GWGRMO-RTO7FXX
Kenntnis : Artverwander Beruf
Monitor läuft nicht an.
Betriebsleuchte geht beim Starten auf grün. (keine Hochspannung)
Habe laut Messungen bei einem Stabi Pos. Nr.: IC5 Probleme, dort sollen 12V anliegen. Habe dort nur 1,4V.
Habe leider kein Schaltbild!
Die Pos. Nr. C44 ist die Bestückt und mit welchen Wert?
ph
BID = 13081
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du denn nen Schluß dahinter ?
Auch Stabis selbst gehen schon mal kaputt.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 13092
Rafikus
Bei einem Belinea 103040 hatte ich etwas ähnliches.
Hinter den Dioden nach dem Netzteiltrafo konnte ich recht schnell einen kurzen entdecken was zum kaputten Leistungstransistor führte.
An einem sehr heissen Tag beim Wechseln der Auflösung ist es mir dann nochmal passiert. Nach dem der neue Transistor drin war habe ich auch den Kühlkörper um ein zusätzliches Blech erweitert.
BID = 13290
Gast
Gast hat am  4 Feb 2003 16:03 geschrieben :
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : 105576
Chassis : REV.02/HL
ph
Stabi ist nicht defekt, habe ich schon einen neuen eingesetzt,
Schluß nich nicht zu messen!
Leistungstransistor ist auch in Ordnung, hatte ich schon durchgemessen!
Was ist mit der Positons-Nr. C44 ist die Bestückt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498185   Heute : 14749    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    17:07
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
