Belinea MON 105065
Serverzeit: 03 11 2026  04:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 105065
BID = 150489
der Notnagel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105065
FCC ID : IAWDX15FG
Kenntnis : Artverwander Beruf
Im Monitor ist neben der Sicherung ein HV-Elko (400V/150µF) der Sromversorgung geplatzt.
Als Ersatz habe ich nur einen 450V/330µF zur Hand. Leider ist er auch "etwas" größer, so daß er nicht an die Stelle paßt, wo der Original-Elko verlötet war.
Meine Fragen:
Ist es möglich, den 150µ durch einen 330µ zu ersetzten? (Dürfte doch eher besser als schlechter sein)
Kann ich die Anschlüsse um ca. 4cm verlängern (isoliert) oder ist eher davon abzuraten?
Danke
der Notnagel
BID = 150549
Bei einem größeren Elko (Immerhin mehr als doppelt so groß)steigt der Einschaltstrom, dadurch könnte der Gleichrichter schaden nehmen.
Verlängern würde ich die Leitungen nicht, das ist Pfusch.
Zum testen in der Werkstatt OK, als Dauerlösung nein. Immerhin mußt du den zu großen Elko ja auch mechanisch dann irgendwo befestigen.
BID = 150788
der Notnagel
Haben wohl schon Schaden genommen. Werde mir jetzt erstmal andere Elkos (und Gleichrichterdioden) besorgen.
Hat jemand einen Schaltplan für die älteren Belinea-Schaltnetzteile. Werde ihn ansonsten von der Platine abnehmen müssen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der Notnagel am 16 Jan 2005 15:36 ]
BID = 152323
Ewald-R
Die Schaltnetzteile der meisten PC Monitoren sind übwerwiegend sehr identisch, häufig mit 3842 Schaltregler und Powermosfet im Leistungsbereich 800 Volt 4 bis 10 Ampere aufgebaut. Dabei sind Brückengleichricher oder Gleichrichterdioden von 800 Volt und 2 bis max. 5 Ampere üblich. Viele Netzteile verfügen zusätzlich über einen NTC Widerstand, so daß auch der Ladestrom für dickere Ladeelkos kein wickliches Problem ist. Ich würde einen 220µF Elko mit 400 Volt verwenden, diese Becher haben 25mm Durchmesser, wobei 330µF Elkos gleicher Spannung meistens 30mm dick sind!
PS: Vor dem ersten Einschalten nach derartigen Reparaturen immer eine 230 Volt 300 Watt Glühlampe in Reihe zur Stromversorgung einfügen. Verhindert oft brachiale Folgeschäden, wenn beispielsweise schon der Powermosfet oder Schaltregler ins Gras gebissen haben oder eine Gleichrichterdiode Kurzschluß hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194101974   Heute : 11278    Gestern : 70074    Online : 534        3.11.2026    4:12
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
