Belinea MON 105046
Serverzeit: 24 11 2026  20:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 105046
Problem gelöst
BID = 64466
Torty_Morty
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105046
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe hier einen Monitor von Belinea, der nicht mehr angeht wenn ich ihn anschalte, d.h LED geht nicht an.
Habe mal gerade aufgegemacht Sicherung ist OK habe auch einwenig nachgelötet, hat aber keinen Erfolg gebracht.
Schätzte das das ein Fehler im Netzteil sein könnte bin mir aber nicht sicher, da ich bei Monitorreperatur nur geringe Kenntnisse habe.
Gibt es da einen typischen Fehler ??? Kenn da jemand was, was man zuerst überprüfen sollte ???
Der Schalter müsste OK sein.
Hat jemand noch einen SChaltplan ???
Danke für die Hilfe
BID = 64470
Licherkette
Macht er denn gar keinen Muck mehr, oder geht die Entmagnetisierung noch an?
Irgendein Geräusch noch zu orten?
Wenn nein, würde ich sagen, das Schaltnetzteil ist hin!
Genauer würde ich das jetzt nicht definieren wollen, da ist auch auf der Primärseite ziemlich viel Spannung (350V) drauf, also vorsicht!
Lichi
BID = 64472
Torty_Morty
Nein kein Entmagnetiesierung feststellbar.
Außer das klacken des Schalters ist nichts zu hören, danach tote Hose, Hochspannung wird definitive keine Aufgebaut.
Werde mich mal an messen machen.
Wenn jemand ein Tipp/Schaltplan hat immer raus damit
BID = 64490
Torty_Morty
Juhu er geht wieder alles geht und es war nichts kaputt
War nur ne kalte Lötstelle am Schalter die auch noch agberissen war.
Jetzt habe ich aber noch ne Frage kann man die Schärfe einwenig nachstellen ????? Ist da irgendein Podi drin, an dem man noch was machen kann????
Wenn ja wo ist das ????
BID = 64536
Torty_Morty
Alles wieder OK wie neu der Monitor.
thx @ lichterkette
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501061   Heute : 17628    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    20:10
