Belinea MON 104040 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 16344
Cybertruck Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 104040
FCC ID : ???
Hallo ich habe folgendes Problem mit meinem Belinea 104040 und zwar wenn ich ihn einschalte sieht man das die Bildröhre heller wird kommt aber kein Bild
Wer kann mir helfen ???
Sichtprüfung habe ich bereits gemacht aber konnte nichts feststellen
BID = 16359
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Macht der den HS ? heizt die Bildröhre ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16363
Cybertruck Neu hier
Also nun habe ich auch diesen Monitor nochmal angeschlossen.
Einschalten LED Grün Hochspannung baut auf. Bildröhre will Bild Erzeugen. Wenn ich nun mit dem Drehregler auf ganz Hell stelle sieht man das es nicht an der Röhre liegt weil sie praktisch ein Bild erzeugen will (hell So groß wie das Bild wäre wenns käme) Leider keine Buchstaben Farben oder Grafiken zu erkennen. Im inneren Brummt er wenn er an ist ist aber nicht sonderlich laut
Beim Ausschalten LED geht aus - und Hochspannung baut ab (knistert)
BID = 16387
Gut,
dann schnapp dir mal ein Multimeter und mess am Bildröhrensockel. (Spg bis 300V möglich )
Achtung:
BID = 16634
Cybertruck Neu hier
Hallöchen,
ich habe mir ein Multimeter geschnappt ,gemessen , gelötet , getestet und dann viel mir plötzlich was am VGA-Stecker auf als ich ihn dann aufschraubte sah ich wieso er diese Macken hatte und zwar waren 3 Kabel nicht mehr an ihrem Ort wo sie hingehörten sondern hingen zwar noch in der Richtung wo sie sein sollten hatten aber keinerlei verbindung zu den Pins.
Trotzdem danke ich für die hilfreichen Tipps
Cybertruck
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510018 Heute : 3960 Gestern : 22653 Online : 645 25.11.2026 2:37 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.27299499512
