Belinea MON 103010
Serverzeit: 30 10 2026  10:06:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 103010
BID = 23516
So wie es aussieht läuft der Monitor jetzt wieder !
Es war der 0,47uF 250V Elko vor dem HOT Treiber Übertrager...
Jetzt habe ich stattdessen einen 0,47uF, 160V, Wima MKS verbaut (die Spannung liegt im Leerlauf=keine HOT Ansteuerung bei etwa 80V.)
Keine Spannungseinbrüche mehr, alles läuft, HOT bleibt kalt.
Nur ich habe da ein Problem: Die Farben sehen absolut besc...... aus ! Blau ist nicht blau, sondern eher Richtung violett. Rot ist ganz blass usw.
Wie komme ich ins Service Menü um das neu einzustellen, bzw. hat jemand jungfräuliche Daten fürs EEPROM ? Ich würde die alten Daten überschreiben, damit alle Einstellungen wieder Orginal sind...
BID = 23517
nabruxas
Monitorspezialist
Es gibt da kein Service Menü!
Die einzige Möglichkeit die ich sehe ist die das EEprom zu patchen. Also Prom raus und auslesen. danach Stück für Stück die Farbwerte korrigieren. Diese zu finden ist nicht so schwer da die Bias-Einträge mehrfach vorkommen.
Zuvor sollte klar sein ob die Temp. oder das Bias verstellt ist. Für jede Temp. sind eigene Daten im Prom hinterlegt. Vorher unbedingt den Originalinhalt auslesen und abspeichern. Ich mache es seit Jahren so, geht gut und mit Übung auch einigermaßen schnell. Allerdings wärte ein Coloranalyzer von Vorteil.
Tipp am Rande:
Zuerst auslesen, dann im Manuellen Mode die Temp korrekt einstellen. Die Datenwerte dann in die entsprechenden Zellen mit dem Prommer übertragen. Ich wechsle immer das Prom. Sicher ist sicher! Beim Zusammenbau montiere ich prinzipiell ein Messinghäubchen auf das Prom welches auf Masse liegt. Will ja nicht das Gerät mit dem selben Fehler wieder auf dem Tisch haben....
BID = 23521
Ich bin etwas verwundert, dass es kein Servicemenü gibt.
Kann es sein, dass es eine spezielle Software gibt, die das ganze über ein Kabel zum PC macht ?
Die Farben sind mein Problem:
Ich hatte einen NEC Multisync da war ein ähnliches Problem:
Schwarz war schwarz, weiß war weiß, nur grau war rötlich.
Ich habe solange an BIAS und TEMP rumgestellt bis es einigermaßen gepasst hat. Und das hat schon mit Servicemenü 10 Minuten gedauert.
Kann man nicht die Daten aus einem funktionierenden Monitor verwenden, und die in das EEPROM schreiben, oder sind die BIAS Einträge bei jedem Monitor unterschiedlich ?
BID = 23549
Das mit dem EEPROM per Hand editiern wäre kein Problem, aber ich finde die Stelle nicht. Kann mir jemand die Adressen der BIAS Werte sagen ?
Ich habe mal den EEPROM Inhalt angehängt.
Uploaded file: Belinea103010 Atmel 24C08 version2.e2p
BID = 23691
nabruxas
Monitorspezialist
Es ist leider nicht möglich ein anderes Prom (auch wenn´s ok ist zu verwenden da jede Röhre unterschiedlich ist.
Deshalb wird ja auch angepasst, leider
103010 Epromdaten
Installiertes EEprom U 202 = 24C08 Pos:x=117mm, y=295mm
006B H-OSD Lage # 4E
0084 V-OSD Lage # 42
0184 Kontrast # A2
0185 Helligkeit # D1
0189 Sub Helligkeit # 8E
018A Sub Kontrast # B4
018B OSD Kontrast # 08
1CD R-Bias 9300° # 36
1CE G-Bias 9300° # 45
1CF B-Bias 9300° # 73
1D0 R-Gain 9300° # 5D
1D1 G-Gain 9300° # 55
1D2 B-Gain 9300° # 56
1D3 R-Bias 6500° # 36
1D4 G-Bias 6500° # 45
1D5 B-Bias 6500° # 73
1D6 R-Gain 6500° # 56
1D7 G-Gain 6500° # 38
1D8 B-Gain 6500° # 2D
1D9 R-Bias User 1 # 36
1DA G-Bias User 1 # 45
1DB B-Bias User 1 # 73
1DC R-Gain User 1 # 4E
1DD G-Gain User 1 # 55
1DE B-Gain User 1 # 7C
1DF R-Bias User 2 # 36
1E0 G-Bias User 2 # 45
1E1 B-Bias User 2 # 73
1E2 R-Gain User 2 # 68
1E3 G-Gain User 2 # 55
1E4 B-Gain User 2 # 45
Hinweis:
Alle Biaseinträge sind von den Werten her gleich!
BID = 23754
Vielen Dank ! Ich werde ich in den nächsten Tagen anwenden.
Ich habe mehrere Monitore mit Farbfehlern. Bei einem war das EEPROM beschädigt, deshalb habe ich Daten aus einem anderen verwendet -> falsche Einstellung.
Bei einem anderen habe ich den Fehler gefunden: Man sollte die Entmagnetisierungsspule nach der Reparatur wieder anstecken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193861351   Heute : 18290    Gestern : 55331    Online : 355        30.10.2026    10:06
