Belinea MON 103010
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 103010
BID = 17608
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103010
FCC ID : HSUTRLDH-1764
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Dieser Monitor hat mehrer seltsamer Fehler:
a) Die Horizontale Linearität stimmt nicht: Das Bild sieht aus, als wenn man es durch eine Flasche betrachten würde, d.h. rachts und links ist alles dicht gedrängt und in der Mitte ist alles gedehnt.
b) Das OSD sieht aus, als wären die Videoenstufen übersteuert: Das weiß ist sehr hell, leuchtet auch mehrer Sekunden nach dem verlassen rotfarben nach (viel länger als es normal ist). Alles sieht anch rechts verwaschen aus, und die hellen Stellen sind nach rechts ausgefranzt, so wie wenn man bei einem TV Reflexionen auf dem Antennenkabel hat.
Das normale Bild im Hintergrund hat diesen Fehler nicht, sondern lediglich den unter a) beschriebenen.
Woran könnte a und b liegen ?
a) liegt normalerweise irgendwo im Bereich des Zeientrafo, aber ich glaube nicht, dass sich das Problem durch Drehen an einem Spulenkern lösen lässt, höchstens umgehen...
BID = 17633
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich tippe auch EEPROM
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17635
Dennis aus dem Wald
kenn den monitor zwar nicht, aber könnte doch auch an Ost West Kor. liegen?
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 17638
Hat ja keinen Ost-West Fehler. Das Bild hat einen Linearitätsfehler, ist also links und rechts zusammengeschoben und dafür in der Mitte auseinandergezogen.
Tippe auch auf EEPROM, würde auch das zu helle OSD erkären.
BID = 17645
Danke !
Das hilft mir weiter. Die EEPROMs scheinen bei Belinea Monitoren gerne mal kaputt zu gehen (sollten eigentlich 1 Million Schreibvorgänge aushalten, und die kann man kaum erreichen, selbt wenn man häufig was verstellt.)
Ich werde es einfach mal ausprobieren. EEPROMs kosten ja nichts, oder ich werde einen von den vielen geleichen Monitoren als Ersatzteilspender verwenden.
BID = 17647
Das wird dir nicht viel nutzen...
Es geht um die Daten die in dem EEProm drinstehen.
Erfolg hättest du nur mit einem EEProm aus einem baugleichen Monitor. Und selbst dann kann es noch Probleme geben wenn der Softwarestand des Prozessors anders ist.
Das EEProm selbst wird warscheinlich noch OK sein, nur die Daten darin sind fehlerhaft, warum auch immer.
BID = 18845
Ich habe soeben die Daten aus einem identischen Monitor ausgelesen, und die fehlerhaften Daten überschrieben. Jetzt läuft der Monitor wieder.
Jetzt die Frage:
Wiso ist das Bild verzerrt, wenn die Daten falsch sind, und wiso wird das OSD unscharf angezeigt ?
Gibt es einen Grund, warum die Daten beschädigt werden ? Dies sind doch nur Einstellungen, oder ? Könnte der Monitor nicht die Daten selber reparieren, so wie ein PC, der bei bei leerer Batterie die Default Einstellungen läd ?
BID = 18853
In dem EEprom werden alle Daten gespechert. Also auch die Linearitätseinstellungen und die Helligkeit des OSD.
Bei deinem Gerät wurden, warum auch immer, falsche Daten an einige Stellen des EEProms geschrieben. Das kann zig Ursachen haben. Staische Aufladung, Softwarefehler oder einfach so ein defekt am EEProm.
Diese Werte kann man im Servicemodus des Gerätes einstellen, es ist aber empfehlenswert das EEProm zu erneuern da der Datenverlust am EEProm selbst liegen kann.
BID = 19520
Ein letztes Problem habe ich noch:
Das Bild ist nicht schwarz, sondern ocker farben.
Wie komme ich ins Service Menü ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473571   Heute : 6962    Gestern : 22017    Online : 457        23.11.2026    9:52
