Apple MON A2M2010P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monitor an, kein Bild
Serverzeit: 30 11 2026  03:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Apple A2M2010P --- Monitor an, kein Bild
BID = 904959
blackswan
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Monitor an, kein Bild
Hersteller : Apple
Gerätetyp : A2M2010P
Chassis : Röhre
FCC ID : nicht gefunden
da ich mich seit längerem mit dem Hobby "Retrocomputing" beschäftige, bin ich mittlerweile in den Genuss von viel alter (zumeist funktionsfähiger) Hardware gekommen.
Zuletzt habe ich mir einen Apple IIe mit Grünmonitor gekauft, der aber kein Bild zeigt. Zu den Fakten:
Hersteller: Apple
Modell: A2M2010P
Typ: CRT (grün)
FCC ID: nicht gefunden (vergleichbar: BCG7Y6MONITORII)
Bisher habe ich folgende Prüfungen durchgeführt:
Zuerst habe ich den Monitor angeschlossen und angeschaltet, es kam aber kein Bild. Die LED am Schalter leuchtet, die Netzteil-Sicherung kann also nicht defekt sein. Die Eingangsquelle (Apple IIe) habe ich an einem Fernseher geprüft, dort kommt ein Bild (S-Video Signal). Unabhängig vom fehlenden Bild, bleibt der Monitor ganz schwarz, d.h. auch die Regler für Helligkeit zeigen keinerlei Veränderungen auf dem Grünbildschirm. Danach habe ich das Gehäuse abgebaut und unter beactung der Sicherheitsmaßnahmen am Netzteil die Sicherung geprüft. Sie war wie erwartet nicht durchgebrannt.
Es gibt zu diesem Monitor eine Reparaturanleitung, die mir schon etwas geholfen hat. Da sie ein PDF ist und fast 100 MB groß ist, hier die Referenz: http://www.apple2online.com/web_doc.....B.pdf
Auf der Sekundärseite des Trafos (T601) sollten laut Anleitung 18.7V ~ anliegen, ich messe aber nur 12V ~. Sollt eich erstaml noch weitere Spannungen messen oder andere Prüfungen durchführen? Kann die Röhre defekt sein und wenn ja, wie prüft man das?
Blackswan
Die Bilder sind nicht von mir, sondern von http://www.nightfallcrew.com/14/08/2013/apple-monitor-a2m2010p/. Mein Monitor sieht innen/außen aber genauso aus.
BID = 904961
Der Apple2 dürfte kein S-Video sondern ein Videosignal ausgeben. S-Video ist bei einem Monochromsignal Unsinn. Wenn keine Farbe vorhanden ist braucht man sie auch nicht von der Helligkeit trennen.
Das auf dem 2. Bild ist nicht das komplette Netzteil. Aber die Kondensatoren sind trotzdem nicht OK, die Risse gehören da nicht hin.
BID = 904968
felina
Die Bilder sind aber nicht von seinem Gerät sondern, wie er selbst zugibt, von einer anderen Seite geklaut
Die Bilder sind nicht von mir, sondern von...
Wurden die 12V mit angeschlossener Platine oder ohne Belastung gemessen?
Aus dieser Spannung müssen durch Gleichrichtung die 22,5V Eingangsspannung für den LM78S15 werden.
Manual S.17 "Troubleshooting" : "check for 22,5V at the cathode of Diode D604... if present... check for 14,9V at pin 3 of IC601..."
Das ist wohl sehr unwahrscheinlich.
Im Moment denke ich, dass der LM78S15 Ausgangsseitig einen Kurzschluss sieht, seine Strombegrenzung zwar greift, aber es den Netztrafo doch so sehr belastet, dass er Ausgangsseiting von 18V AC auf 12V AC die Knie geht. Da die Betreibs-LED sinvollerweise Eingangsseitig des LM78S15 liegt, wird sie auch dann noch leuchten, wenn seine Strombegrenzung den Ausgang abschaltet.
Aber genaues wird man nur durch MESSEN herausfinden können.
Meine zweiteilige SamsFact Serviceanleitung von diesem Gerät hat gerade einmal 3,11MB. Und das reicht zum Service dreimal.
BID = 904978
blackswan
felina hat am  8 Nov 2013 10:04 geschrieben :
Sollte ich erstmal noch weitere Spannungen messen oder andere Prüfungen durchführen?
Also ich habe beim ersten Mal irgendetwas falsch gemessen, auf jeden Fall habe ich nun folgende Spannungen am IC601:
1: 19,8 V=
2: Masse
3: 8,5 V=
Ist damit klar, dass der LM78S15 hin ist? Der Spannungsregler ist ja nicht auf die Platine gelötet, sondern auf einen externen Kühlkörper geschraubt und mit Stecker verbunden. Somit würden mir Lötarbeiten noch erspart bleiben.
PS: Ich messe immer am vollständigen Gerät in Betrieb, nichts abgestöpselt oder umgebaut.
BID = 904979
Danke für den Hinweis. Ich habe die Urheberrechtsverletzung oben dann mal beseitigt. Bitte keine geklauten Bilder hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
Wenn du zwischen Masse und Reglerausgang nur 8,5V misst, ist der Regler defekt oder die Spannung wird stark belastet. Dann müßte der 7815 aber auch entsprechend heiß werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Nov 2013 12:34 ]
BID = 904993
blackswan
Mr.Ed hat am  8 Nov 2013 12:30 geschrieben :
Entschuldige, so war das nicht gedacht.
Ok, ich habe soeben mal die Beschaffung eines Austausch-Spannungsreglers in Auftrag gegeben, dieser hier müsste es sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/179361/
Werde es am Montag abend testen können, dann gebe ich Rückmeldung. Drückt mir die Daumen, dass es das schon war.
BID = 905392
blackswan
Tja, unglücklicherweise ist es nicht besser geworden, obwohl ein neuer L7815CV drin ist. Die Spannungen sind dieselben. Also doch die "Kurzschlusstheorie"?
BID = 905395
Das hättest du eigentlich vorher messen, oder prüfen sollen. Der Regler wird dann ja heiß.
BID = 907150
blackswan
Mr.Ed hat am 11 Nov 2013 23:39 geschrieben :
Heiß wird der Spannungsregler nicht, man kann ihn anfassen, der ist nur warm (vermutlich ist der Kühlkörper ausreichend dimensioniert).
Wie dem auch sei, laut Anleitung soll man jetzt alle Bauteile prüfen, die mit dem Ausgang des Spannungswandler verbunden sind. Unter anderem auch der Kondensator C603, der die 15V stützen soll. Um diesen auszulöten, muss ich allerdings die Anode von der Röhre entfernen, weil ich sonst nicht an die Unterseite der Platine komme. Der Monitor war schon seit über einer Woche nicht mehr an der Steckdose, wahrscheinlich sind aber immer noch Teile aufgeladen. Könnt ihr mir da Hilfestellung leisten, was hier zu beachten ist und wie man das am besten/sichersten macht?
BID = 908283
blackswan
Nach langer Recherche habe ich einen Weg gefunden, das Kabel unter Vermeidung von Lebensgefahr zu entfernen.
Ich konnte somit die gesamte Hauptplatine mal ausbauen und siehe da: Unter der Schutzabdeckung des Zeilentrafos in der Ecke ist die Platine durchgebrochen. Das war vor der Demontage nicht sichtbar. Die Leitungen, die damit durchtrennt wurden (eine Signal und eine Masseleitung), sind im angehängten Schaltplan mit einem roten Kreuz markiert.
BID = 908427
blackswan
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nachdem ich die Platine provisorisch repariert habe, liegen nun am Spannungsreglerausgang 14,88V an und es erscheint sogar ein Bild, wenn auch nur ein sehr flaches. Versuche jetzt mal den IC301 (TDA1170N, Low-Noise TV Vertical Deflection System) zu prüfen. Hilfe ist weiterhin sehr willkommen.
Blackswan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194623890   Heute : 2406    Gestern : 19015    Online : 104        30.11.2026    3:39
