Apple MON 21 Inch Studiodisplay
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Apple 21 Inch Studiodisplay
BID = 261606
buero23
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Apple
Gerätetyp : 21 Inch Studiodisplay
Chassis : M4868
benötige für genannten Monitor einen Schaltplan, da er überhaupt nichts mehr tut. Vermute durch einen Defekt ist irgend eine Sicherheitsschaltung ausgelöst. Wäre sehr gut wenn es jemanden gibt der mir weiterhelfen kann.
Bis dahin besten Dank
buero23
BID = 261899
kini
hi
geht die grüne led noch an?? wenn ja kann es sein das der hot defekt ist das hatte ich bei meinem studio display auch schon einmal ich hätte ein sm da aber da sind keine schaltpläne enthalten (macht sich besser beim zerlegen)
MfG Eric
BID = 262006
buero23
Hi Eric,
auseinander hab ich den Bildschirm schon, grüne LED geht an,
werde mal nach dem HOT sehen, vielleicht ist ja der Ladeelko defekt. Vielleicht findet sich ja auch noch jemand mit
Schaltplan, ohne ist man echt aufgeschmissen.
Trotzdem Danke für den Tip.
Gruß Matti
BID = 262025
kini
hi
also mit nem schaltplan für die kiste kannst fast vergessen aber ich denk mal da ist zu 99% der hot hin ist ein buh1215
MfG Eric
BID = 263092
buero23
der hot war tatsächlich hin, habe mir einen passenden Transistor bestellt,hoffe da ist nicht noch mehr gestorben.
Werde auf jeden Fall mal die umliegenden Bauelemente prüfen.
Jetzt wäre wieder ein Schaltplan gut
Danke für die Hilfe
Gruß Matti
BID = 263200
kini
hi
also bei meinem war nix anderes platt aber schau auf dem netzteilboard mal nach kalös
MfG Eric
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489180   Heute : 5737    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    8:09
