Alkatel MON 8517 EPA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 92468
vanaia Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Alkatel
Gerätetyp : 8517 EPA
ich habe ein Monitor 17'Zoll. Funktioniert, aber fehlt die rote Farbe. Also mit grün und gelb es sieht sich eher blass aus. Lohnt sich eine Reparatur und was muss ausgetauscht werden?
Werde mich freuen, wenn Sie mir helfen können!
Danke
Grüße aus Bayern
BID = 92634
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
ROT beginnt an PIN1 vom Sub-D-Stecker und wandert bis
zur Rot-Kathode der CRT.
Banalfehler:PIN1 verbogen/Kabelbruch
Normalfehler:fehlerhafte Lötstelle im Singnalweg
Katastrophalfehler:defekte Bauelemente im Singnalweg
Supergau:Rotkatohde defekt (Pech und Todersurteil fürs Gerät)
Was lohnt ... Ansichtssache...
BID = 92638
Spok Schriftsteller
Hat das Gerät ein Menü? Sind dort alle Farben (Rot, Grün, Blau) vorhanden? Wenn ja, dann VGA-Kabel überprüfen. Ansonsten Spannungen an den drei Katoden an der Bildröhrenfassung messen. Könnte auch RGB-Endstufe defekt sein. Im schlechtesten Fall die Bildröhre defekt.
BID = 92639
Mit anderen Worten:
Grautreppe einspeisen, Oszilloskop anwerfen und messen.
Fehlt rot denn auch im OSD (wenn vorhanden)?
Falls rot da nicht fehlt scheidet die Endstife und die Röhre schonmal aus.
BID = 92689
erst mal viellen Dank an alle, die geschrieben haben:klatsch.
Das Gerät hat ein Menü. Rot sieht eher als Schwarz aus. Ich nehme an, sie ist weg. Ich hole mir ein Messgerät und schau wo was gibt's.
Güße, Niko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314010 Heute : 8788 Gestern : 12485 Online : 612 16.11.2026 16:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016988992691
