ADI MON MicroScan
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ADI MicroScan
BID = 47565
klawuttke
Geräteart : Monitor
Hersteller : ADI
Gerätetyp : MicroScan
Chassis : SM-5517G
FCC ID : BR8SM-5517G
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich möchte ein altes Problem aufgreifen, das hier
im Monitor-Forum schon einmal (mehrmals?) behandelt wurde.
Vielleicht ist jetzt jemand da, der eine Lösung hat.
Und zwar: das blasse, kontrastarme Bild beim ADI MicroScan
SM-5517. Es sieht aus, wie wenn man die Vertikalfrequenz (= "Aktualisierungsrate", "refresh rate") zu hoch eingestellt hat, nur das bei 60 Hz, was eigentlich der Monitor bringen müßte. Vermutet wurde, dass es ein Treiberproblem bei Grafikkarte/Monitor ist und kein Hardwarefehler. Dafür spricht vieles, da nach vielen Neustarts und Treiberinstallationen das Bild plötzlich ok
war und auch blieb. Ausserdem zeigt dieser Monitortyp manchmal die Eigenart, über einer bestimmten Vertikalfrequenz (ca. 75 Hz) die O/W-Geometrie völlig zu verzerren. Dies könnte ein Hardwarefehler sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522736   Heute : 16725    Gestern : 22653    Online : 771        25.11.2026    13:10
