ADI MON G910
Serverzeit: 24 11 2026  13:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ADI G910
BID = 90123
Canide
Geräteart : Monitor
Hersteller : ADI
Gerätetyp : G910
FCC ID : ohne
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo miteinander,
ein Bekannter hat mir gerade einen ADI 19-Zöller gebracht mit folgendem Fehlverhalten: Im DOS-Bildschirm (siehe Bild) ist im oberen Bildbereich ein ca. fünf Zentimeter hoher Streifen, welcher merklich nach links heller wird und gleichzeitig flimmert. Durch Vergrößern der horizontalen Größe verschwindet der flimmernde Bereich und durch Verkleinern der Bildgröße breitet sich der Fehler immer weiter über die Bildfläche aus. Unter Windows tritt das Phänomen nicht auf, da ist dann lediglich die Bildfläche ziemlich flau und nach links hin heller werdend.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was da los sein könnte?
Viele Grüße
Canide
BID = 90406
Canide
ich habe mir das gute Stück jetzt ein wenig näher angesehen und kann nach dem Nachlöten der kompletten Platine und des Röhrensockels eine Lötstelle eigentlich als Fehlerursache ausschließen. Falls jemand daher noch irgend eine Idee bezüglich der Fehlerursache hat, wäre ich sehr dankbar dafür!
Viele Grüße
Canide
BID = 91226
Canide
ich habe heute mal die Spannungen nachgemessen:
G1: -45 Volt (sollte lt. Plan -30 Volt sein)
G2: 185 Volt (sollte lt. Plan 400-700 Volt sein)
Wer Lust und Zeit hat, kann sich den kompletten Plan gerne unter folgendem Link herunterladen:
http://www.felix-mey.com/G910.zip
Freue mich über jegliche weitere Hilfestellungen!
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 12 Aug 2004 20:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 12 Aug 2004 20:04 ]
BID = 95767
baseman
@ canide
hi, du hast irgendwann im juni 2004 erwähnt, dass du für den qms ps-410 eine bedienungsanleitung zuhause hast. die braüchte ich dringend. kannst du sie mir überlassen/verkaufen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494569   Heute : 11132    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    13:45
