ADI MON cm701 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 153328
Caiberdad Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Wechold
Geräteart : Monitor
Hersteller : ADI
Gerätetyp : cm701
Chassis : ???
FCC ID : ????
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo,ich habe mal wieder ein für mich unlösbares Problem.
Ich habe hier einen Monitor der Firma ADI, Modell 701, Chassi kann ich nicht sagen, finde keine Nummer auf der Platine...
Er hatte einen Total ausfall, nach dem ich einen defekten Leistungstransistor gewechselt habe und die Kondensatoren ringsherum geprüft habe geht er wieder an. Nun ist mittig auf den Bildschirm eine Säule mit eingezogenen Kissen zu sehen, welche schwarz /grün gestreift ist. schliesst man einen PC an, so kann man das Bild sehen, hat aber auch die eingezogenen kissen, welchesich nicht über das menü verstellen lassen. Ich weiss leider auch nicht wie die Spannung zu den Spulen der Bildröhre aussehen müssen. An der einen Spule habe ich eine Sägzahn Sanung, an der anderen eine Zweistufig ansteigende Spannung, welche nach der 2. wieder auf null fällt. Da sitzt ein Übertrager (Trafo klein) in der Nähe, Primaer habe ich auch dort eine Sägezahn Spannung, nur hochfrequenter wie die andere. Am Ausgang (ohne nachfolgende Teile zu entfernen) habe ich dann diesen Saegzahn, welcher in 2 Stufen ansteigt (nicht wirklich mehr eine Schräge). Ist das Normal? Hat es schon mal jemand gehabt? Ich habe die Ost-West ablenkung in verdacht...
CU Caiberdad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Caiberdad am 22 Jan 2005 12:42 ]
BID = 153330
Caiberdad Neu hier
Ich versuche nochmals ein Bild von der "komischen" Spannung hochzuladen...
BID = 153332
Caiberdad Neu hier
Und weil es so schön ist, noch ein Bild des Monitors, welches er mir anbietet ohne einen Angeschlossenen PC, normalerweise steht da was von Kabel überprüfen...
Hat er auch einmal angezeigt, jedoch auch nach dem Nachlöten, klopfen und Fönen keine reproduktion eines brauchbaren bildes möglich....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315847 Heute : 10626 Gestern : 12485 Online : 319 16.11.2026 19:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258297920227
