Acer MON 99c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 5369
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 99c
Chassis :
FCC ID :
hab ein Problem mit meinem 19" Acer 99c Monitor. Seit gut 2 Wochen läuft er nicht mehr.
Wenn ich ihn einschalte, höhrt man laut das Netzteil klicken, wie immer, aber es kommt nur ein Strich von Oben nach Unten. Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe
Michael
BID = 5384
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Das höhrt sich nach einer def.Zeilenendstufe an.Hierbei sind meist zwei Transistoren kurzgeschlossen,ein BU2532 AL und ein IRFS 634 oder ein Toshiba F640 Baugl.IRFI640.Diese Bauteile mal überprüfen,und auf kalte Lötstellen in der Zeilenendstufe achten,die Ursache der Defekte.Bis Bald
BID = 5388
Danke für deinen Tipp. Werd da mal heute nachschauen. Wenn es aber nicht die beiden Transistoren sind, ist dann die ganze Endstufe hin??
Michael
BID = 5417
Hallo.Ich habe schon einige 99er Repariert,es ist fast immer entweder das oben genannte Problem,oder der Zeilentrafo.Der scheint hier aber nicht defekt zu sein.Bis Bald!
BID = 6809
Hmm, also die 2 Transistoren waren defekt (Durch einen Kurzschluss). Ich habe beide, und noch ein paar defekte Widerstände ausgetauscht. Als ich ihn danach eingeschaltet habe, knallten diese aber leider wieder durch.
Ich schätze mal das es jetzt nur noch ein defekt im Zeilentrafo ist. Ich denke dann mal, das es sich dann nicht mehr Lohnt
Oder kann es auch noch was anderes "kleineres" sein??
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496678 Heute : 13241 Gestern : 16862 Online : 283 24.11.2026 15:54 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0226969718933
