Acer MON 7276c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 232902
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7276c
Habe mit meinem Monitor Acer 7276c folgendes Problem. Monitor geht zwar an( Grüne Lampe Leuchtet ) und man hört auch die Bildröhre laufen. Aber der Zeilentrafo läuft nicht hoch. Habe schon einen defekten Transistor für die Zeilenendstufe ausgetauscht. Netzteil ist OK, einzelne Spannungen überprüft. Dann habe ich die Spannungen für die Ansteuerung vom Zeilentrafo gemessen. Habe an einem Punkt nur 3V Statt 12V !!! Schaltbilder sind vorhanden!!!
BID = 232958
Julian Wieszniewski Stammposter
Beiträge: 459 Wohnort: krefeld
Was mit mit...
| | und man hört auch die Bildröhre laufen. |
... gemeint???
Falls meinst du das "zischen" (ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll) am Anfang oder das "zumm" Geräusch? Letzteres ist die entmagnetisierung der CRT!
| | Aber der Zeilentrafo läuft nicht hoch |
Woher weißt Du das??? Nachgemessen oder summt er nur nicht! Signalkabel am Computer angeschlossen??
Viele Grüße,
Julian
BID = 233092
Man hört bei der Bildröhre ein summen wenn die grüne LED leuchtet. Da wo die Bildröhrenplatine aufhesteckt ist. Und im Dunkeln sieht man hinten in dem Glaskolben die Bildröhre leuchten.
Die Bildröhre Lädt sich nicht statisch auf also läuft der Zeilentrafo nicht. Den Zeilentrafo kann man ja normalerweise auch anlaufen hören wenn man den Monitor einschaltet aber da tut sich nichts. Es sind laut Schaltbild auch Mehrere Spannungen nicht vorhanden, die habe ich vorhin nochmal geprüft. Da iss z.b an einem Punkt wo 48V anliegen müssten nur 1,2 V!!!
BID = 233223
Habe den Fehler gefunden, und zwar ist der Übertrager T 302 mit defekt! Kann mir vielleicht jemand nen link geben wo ich an dieses Ersatzteil ran komme???
BID = 234268
Spok Schriftsteller
Glaube nicht, daß der Treibertrafo defekt ist. Teil direkt bei Acer nachfragen. Eventuell auch mal C327 überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447065 Heute : 2422 Gestern : 20435 Online : 257 22.11.2026 4:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0677502155304
