Acer MON 7276c
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Acer 7276c
BID = 8842
Lunky
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7276c
Chassis :
FCC ID :
Beim einschalten leuchtet LED grün und irgendetwas tikt im Gehäuse.
Wer hat das Problem schon mal gehabt und was könnte das sein ?
BID = 8923
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun das könnte ein Kurzschluß sein. Einfach mit einem Multimeter messen.
Achtung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 11 Dec 2002 16:00 ]
BID = 9016
nabruxas
Monitorspezialist
Tippe auf H-Endstufe und Vorregler
BID = 9173
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Steck mal den grossen Stercker vom Netzteil aus. Wenn es dann klickt (DEGAUSUSS) sind in der H - Stufe div. Transistoren defekt - Teste aber zu erst mal das mit dem Stecker!
BID = 9276
Lunky
Das blöde an der ganzen Sache ist ja das ich noch nicht mal ein schaltplan habe.
Also wenn ich denn Stecker abziehe dann Tikt es immer noch !!!
BID = 9287
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
tickende Geräusche deuten auf Startversuche des Sperrwandlernetzteiles hin, die durch eine Überlastung des Netzteiles immer wieder abgebrochen werden. Gerät vom Netz trennen und mit dem Ohmmeter die sekundärseitige Beschaltung des Sperrwandlertrafos auf Kurzschluß prüfen. Ich würde bei den Dioden beginnen und dann die einzelnen Ausgangsspannungen auf Kurzschluß gegen Masse prüfen. Und damit's leichter wird, Serviceunterlagen "76c.pdf" herunterladen: http://rv6llh.rsuh.ru/acer/ .
MfG Spok
BID = 9309
axl2608
Also deine H - Stufe könnte u.a. auch defekt sein - was ich vermute. Das Netzteil ist aufgrund dessen Fehlers Kurzgeschlossen worden und dabei sind div. Dioden kaputt gegangen.
Dioden Sekundärseitig prüfen und geg. wechseln.
Achtung: Wenn Netzteil wieder funktioniert (ohne Stecker) nicht einstecken, denn es könnte das gleiche wieder passieren.
Wenn du diesen Schritt gemacht hast - melde dich wieder ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502612   Heute : 19180    Gestern : 16862    Online : 652        24.11.2026    21:22
