Acer MON 7178ie
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Acer 7178ie
BID = 70532
Jürgen288
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7178ie
FCC ID : JVP7178IE
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei dem Monitor meiner Tochter bleibt die Bildröhre dunkel.
Der Röhrenhals (am Steckanschluss) zeigt kein "Aufglühen" der Bildröhrenheizung, daher vermute ich, dass das Problem bei der Heizwendelansteuerung liegt.
Die Spannung für den Heizwendel liegt am 5pol. Stecker (gesteckte Platine auf der Bildröhre) mit +6,21V an. Die Verbindung vom 5pol. Stecker zum Bildröhrenstift habe ich zumindest auf Durchgang geprüft.
Bitte um Eure Hilfe!
Gruss Jürgen
BID = 70568
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hörst du denn Hochspannung ?
Funzt deine Ablenkung ?
Sind die 6V da als du Platine dran hattest oder als sie ab war ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 70576
Jürgen288
Die Platine war bei der Messung von den 6V in Betrieb (aufgesteckt).Allerdings hatte ich die Messung nur am Buchseneingang der Platine gemacht. Der Leitungsweg vom Buchseneingang zum Bildröhrenstift war nachträglich mit dem Ohmmeter gemessen.
Sollte nicht mal der Heizwendel -der Bidschirmröhre- beim Anliegen der 6V "aufleuchten" erkennbar sein.
Ich gebe zu bei der Beantwortung Probleme zu haben.
Beim Einschalten kann ich zweimal -im Abstand von 2"- ein klicken hören (wie Relais schalten).
Danach höre ich ein leises "Trafobrummen"?!
Gruss Jürgen
BID = 70613
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Laut Angabe hast du ein Oszi, kannst du auch damit umgehen ?
Wenn ja dann meß bitte Ablenkung und HS.
Wenn deine Kenntnis dazu nicht ausreicht, FINGER DAVON LASSEN !
Was sagen denn deine Betriebsspannungen ?
Achtung:
BID = 70620
Jürgen288
danke erst mal für Deine Info.
Liege ich da so verkehrt, dass wenn die 6V an den Heizwendeln der Bildröhre anstehen, doch ein Aufleuchten am Röhrenhals zu sehen sein muss. Sind da die anderen Betriebsspannungen auch noch Bedingung.
Was die Sache mit dem Oszi angeht, kann ich schon damit arbeiten, habe "nur" Probleme die Meßpunkte (Ablenkung und HS)zu finden.Wäre nett wenn Du mir weiterhelfen kannst.
Zwecks Messung der Hochspannung habe ich leider kein Meßgerät.
Schaltplan habe ich vom Internet. Leider schlechte Qualität und ohne Bestückungsplan und Meßpunktangaben.
Gruss Jürgen
BID = 70689
Spok
Bei manchen Bildröhren ist das Glühen des Heizfadens schlecht zu sehen. R107 überprüfen. Heizfaden ohmmäßig durchmessen.
BID = 70738
Jürgen288
Hallo Spok,
Nach Deinem Hinweis habe ich nochmal verstärkt nach der Heizung gesehen -Licht aus und ich kann schwach die Heizung erkennen-. Sorry, habe bei normalen Licht sie nicht gesehen.
Was die Sache mit dem Oszi angeht, kann ich schon damit arbeiten, habe "nur" Probleme die Meßpunkte (Ablenkung und HS)zu finden und was für Signale ich dort erhalten soll.Wäre nett wenn Du mir weiterhelfen kannst.
Kannst Du mir einige Meßpunkte im Schaltplan zusenden.
Gruss Jürgen
BID = 70780
Spok
Knistern beim Ein- und Ausschalten deutet darauf hin, daß sich die Hochspannung auf- und abbaut. Ist das nicht der Fall so Betriebsspannungen überprüfen (+180V an RF3929). Vertikal- und Horizontalablenkung an den Ablenkspulen VDY und HDY (VDY an IC201 pin 7, HDY an Kollektor Q314 bzw. am Ablenkstecker).
BID = 70857
Jürgen288
Hallo Spok,
schwaches Knistern ist zu hören. Die 180V sind auch an RF3929 und am Kollektor Q314/C365 zu messen.
Am "Kollektor Q314" messe ich +180V und an "IC201 Pin7" +6,8V -gegen Masse-.
Am HDY -nach R3960- zeigt mir das Digitalmultimeter -Bereich 1000V DC- einen Meßwert-Überlauf an.
Über D316 (kann bei meinem Plan die Verbindungspunkte schlecht erkennen) messe ich einmal was "schwankendes" 2-103V und umgepolt einen Meßwertüberlauf >1000V.
Bitte um Unterstützung.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505453   Heute : 22025    Gestern : 16862    Online : 955        24.11.2026    23:35
