Acer MON 19" u. 21"
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Acer 19" u. 21"
BID = 19933
heh
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 19" u. 21"
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Habe 2 Acer Monitore, bei denen im CRT-Sockel beim Einschalten Funken überspringen. Was kann dafür die Ursache sein?
BID = 19941
Spok
mit großer Wahrscheinlichkeit Hochspannungstrafo (DST) defekt.
BID = 19945
heh
Spok hat am 15 Mai 2003 13:41 geschrieben :
Meinst Du?
Hochspannung kommt doch an (vielleicht zuviel). Der Funke springt am Focuskabel (weiß) auf eine Metallplatte, die mit Masse verbunden ist, über. Das vernichtet natürlich sämtliche Hochspannung. Wenn DST defekt primärseitig defekt wäre, würde doch der Treibertransistor durchbrennen? Wenn Sekundärseite defekt, wäre keine Hochspannung ( oder nicht soviel).
Wo könnte man einen neuen Trafo bekommen?
BID = 19950
igor.gm
Monitorspezialist
heh , du hast 1% Recht --- Spok 99%.
Vor allem sreibt man normaleweise:
--Model von Monitor
--Typ
--beschriftung auf FBT.
Dann sucht man in Forum nach diese Angaben .
Dann startet man Diskussion.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473353   Heute : 6744    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    9:33
