Yuraku LCD TFT Flachbildschirm  YV19WP3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil?
Serverzeit: 20 12 2025  09:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Yuraku YV19WP3 --- Netzteil?
BID = 947830
trafostation
Ich habe dir den Inverterkreis auf dem Bild markiert.
BID = 947834
Orimha
Hallo und vielen Dank für die Mithilfe!!!
Die 1,3 Ohm habe ich im Widerstandsbereich gemessen. Diodenmessung voller Durchgang.
Die 12 V kommen über eine Drahtbrücke zum Inverterbereich (roter Kringel). Die habe ich jetzt mal ausgelötet. Voilà, kein klacken mehr und die Power-LED des Monitors leuchtet wieder. Somit sollte tatsächlich klar sein - wie du vermutest - dass der Bereich Inverter Schuld ist.
Aber dadurch habe ich jetzt natürlich die A-Karte. Wo soll ich da anfangen zu suchen mit Null Ahnung?
BID = 947838
Orimha
Glaube das ist der Übeltäter. An der Stelle ist die Platine auch verfärbt und das Lötzinn sieht matt aus, als wenn es da mal zu heiß geworden ist.
Kann ich dieses FET-Teil irgendwie prüfen? Bezeichnung ist:
4606
BA8N34
Ist das so eins?
http://www.stansontech.com/download.....2.pdf
Danke und viele Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Orimha am 26 Dez 2014 23:39 ]
BID = 947842
Orimha
Wenn das Teil so ist, wie in dem verlinkten Pdf, das ist es wohl tot.
Zwischen Drain 1, Source 1 und Gate 1 habe ich in alle Richtungen und in allen Kombinationen vollen Durchgang (Diodentest). Das ist nicht so gut - oder?
BID = 947858
trafostation
Ja, dann ist dieser Dual Channel Mosfet tot !
"So, hier müssen wir aufpassen", jetzt gilt es festzustellen ob noch weitere Bauteile betroffen sind.
Wo der FET eingelötet war, die Pads durchmessen, ob da noch ein Kurzschluss ist.
Am 2. FET ebenfalls messen(eingebaut reicht).
Sollte da nichts auffälliges sein ist das schon mal gut.
Sicherheitshalber würde ich aber unbedingt noch die anderen SMD Bauteile im Bereich prüfen, im eingebauten Zustand reicht, und ganz einfach im direkten Vergleich mit dem funktionierenden Board, das ist dein Ass im Ärmel !
Die gute Nachricht, diesen Mosfet kann man ersetzen, und muss noch nicht mal der Orginale sein, nur UNBEDINGT BEIDE tauschen !, auch wenn der andere noch ok ist.
Ein IRF Typ z.B. dürfte gehen, Pinbelegung muss identisch sein und Leistungsdaten ähnlich.
Diese Mosfet treiben den Invertertrafo an der die Spannung für das Backlight liefert.
BID = 947871
Orimha
Guten Morgen!
Das habe ich gestern noch so weit es geht gemacht und kontrolliert. Kein Kurzschluss festzustellen und alle anderen Messwerte und verhalten sind so wie beim heilen Monitor.
Aber nun ist guter Rat teuer. Was besorge ich mir und wo? Habe den hier bei eBay gefunden: http://www.ebay.com/itm/5PCS-AO4606.....52183 Lieferzeit 1 Monat.
Dann noch dieser beim großen C: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Das Datenblatt dazu: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....9.pdf
Zumindest sind die Anschlüsse wohl gleich. In der Bezeichnung steht aber nichts von 4606.
Den gibt es wohl auch noch mit 20 V:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....7.pdf
Weiß nicht, ob das so funktioniert, aber hier ein Link zum C mit solchen P/N-Kanal MOSFETs. Die ersten acht sind wohl solche:
http://www.conrad.de/ce/de/Search.h.....chBar
Nochmals Entschuldigung, dass ich keinen Plan habe. Bin halt nur ein dusseliger Handwerksmeister.
Viele Grüße!
BID = 947873
trafostation
Der IRF-7319, den hatte ich auch im Auge, der hat zwar nicht ganz die hohe Schaltleistung des Orginals, aber ich nehme (vorsichtig) an das die FET im TFT wohl nicht am oberen Ende arbeiten, zumal die gesamte Leistung des TFT 4A nicht übersteigen wird.
Sollte also gehen.
Ich muss jetzt aber dazusagen das ich jetzt auch nicht das gesamte Netz nach eventuell passenden FET abgesucht habe !
Den IRF-7319 habe ich persönlich schon mal für den selben Zweck verwendet, das funktionierte damals.
Wie gesagt, wenn ein Ersatztyp eingebaut wird dann immer BEIDE FET tauschen, sonst kann es zu Problemen kommen.
Und du brauchst dich für nichts zu Entschuldigen, du hast die Fehlersuche gut hinbekommen !
Im Übrigen ist die Fehlersuche auch für Erfahrene nicht immer einfach, vor einigen Tagen erst hatte ich so ein Netzteil bei dem ich mich dumm gesucht habe, alle Bauteile gemessen, nichts !, also mussten es klarerweise die "bösen" ICs sein, zufällig ein identisches NT bekommen, ICs getauscht und gesockelt, eingeschaltet(gefreut) und nichts !, nochmals(frustriert) gemessen, und als ALLERLETZES Bauteil den TL-431 als Übeltäter ausgemacht, bislang hatte ich noch nie einen defekten 431er, obwohl dieser in fast allen NT verbaut ist, aber so ist das halt, Überraschungen gibt es immer(bin aber auch kein gelernter Profi !).
Wenn du keine sonstigen Auffälligkeiten ausgemacht hast, die Beiden FET tauschen und einen Versuch starten.(der CCFL IC ist hoffentlich heil geblieben)
Würde mich über eine Rückmeldung freuen wenn es soweit ist.
BID = 947940
Orimha
Ich bestelle die Teile mal und dann sehen wir weiter. Melde mich auf jeden Fall, egal wie es ausgeht!
Vorm neuen Jahr werden sie aber bestimmt nicht mehr kommen und daher schon mal für alle einen guten Rutsch und nochmals vielen Dank bis hierher!
Michael
BID = 948319
Orimha
So kann man sich täuschen. Päckchen vom großen "C" kam heute bereits an!
Nach der Arbeit gleich ran ans Werk. Zweiten MOSFET ausgelötet und die beiden neuen rein. Nochmal kontrolliert, aber der Kurzschluss war weg. Stecker rein, Stoßgebet - TÄTÄRÄTÄ......... er läuft!
Ich bedanke mich herzlich für Eure/Deine Mithilfe!!! Ohne Euch hätte ich keine Chance gehabt. Für 1,30 € der Welt wieder etwas überflüssigen Müll erspart.
Euch allen einen guten Rutsch und die besten Wünsche für 2015!
Michael
BID = 948333
trafostation
Super, so wünscht man sich das !
Möge der TFT noch lange funktionieren
Auch von mir ein Dankeschön das du an der kniffligen Sache drangeblieben bist
An dieser Stelle ebenfalls allen einen guten Rutsch und Glück für 2015 !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187836782   Heute : 6176    Gestern : 15830    Online : 324        20.12.2025    9:18
87 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.69 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
