Yakumo LCD TFT Flachbildschirm  TV15XA
Serverzeit: 22 6 2025  18:40:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Yakumo TV15XA
BID = 359347
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : TV15XA
Habe hier einen TV15XA von Yakumo mit einem komischen Problem. Im kalten Zustand ok, nach ca. 10 minuten die ersten anzeichen... da kommen dann so für eine sekunde bunte streifen ins Bild... immer wo anders. Nach ca. 5 weiteren Minuten wird das Bild komplett weiß für mehrere Sekunden, ist dann aber wieder normal. Und das immer wieder, also die ausfälle. Dabei ist es egal welche Quelle angeschlossen ist... ob PC oder Video in.
Spannungen sind alle da und schwanken nicht. (Soweit mein Multimeter anzeigt.)
Klopfen auf die platine bzw. bestimmte Bauteile brachte keine Änderung des Bildes, also der Fehler reagiert NICHT auf klopfen! Das ist etwas komisch, denn ich vermute kalte Lötstellen, nur dann würde sich das doch durch klopfen bemerkbar machen. (Um den Fehler zu lokalisieren)
Die Bauteile auf der Platine sind auch nicht extrem heiss. Lauwarm höchstens. Trotsdem ist im kalten Zustand das Bild ok. Kann ja ein Foto vom Fehler machen, wenns einem Hilft
Hier ein bild vom Mainboard:
KLICK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am 13 Aug 2006 15:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184452297   Heute : 5574    Gestern : 7086    Online : 310        22.6.2025    18:40
