Xerox TFT XL-775 Modell 780 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Xerox XL-775 Modell 780 |
Problem gelöst
BID = 483204
Andre68 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: 47445 Moers
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : XL-775 Modell 780
habe folgendes Problem mit dem TFT.
Die grüne LED geht immer an und aus, Bildschirm bleibt dunkel. Ich habe am 12V Stecker oben rechts den Kondesator gewechselt (der mit dem schwarzen Punkt). Jetzt geht im Wechsel die Hintergrundbeleuchtung kurz an und aus.
Meine Vermutung war, dass der Inverter defekt ist. Habe diesen separat an 12 V angeschlossen und mit den vier CCFLs getestet ist i.O.
Spannungen von 12 und 5V habe ich auf dem Mainboard gemesssen. Ein Manual/Schaltplan habe ich trotz intensiver Suche im Netzt nicht gefunden.
Die Mainboardplatine ist nur 100x120mm gross (die Kondensatoren nur 5,6mm hoch) und die Lötstellen wohl mit bleifreien Lötzinn gelötet worden. Also mit meiner Lötstation habe ich da nichts abgelötet bekommen, war alles nur ein Krampf.
Löte jetzt mit einem 40W Ersa-Lötkolben vom Schwiegervater.
Meine Frage gibt es bei Xerox im Reparaturdienst die Platine zu kaufen und eventuell ein Manual.
Mfg
Andre68
BID = 483214
Sorry, mit den Bildern versuch ich es morgen nochmal.
Andre68
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andre68 am 20 Dez 2007 12:16 ] |
BID = 483410
BID = 489292
also mit dem Schaltplan/Manual habe ich lange gesucht.
Meine Platine ist identisch mit dem Proview SH770, nur beim Proview sind noch Lautspr.anschlüsse drauf.
Bin bei der Fehlersuche einfach nicht weiter gekommen, habe schon mehrere SMD Kondensatoren gewechselt.
Für meine Fehlersuche im Keller habe ich nicht das original Netzteil benutzt und in andren Forenbeiträgen habe ich gelesen das das Netzteil auch den "entspr." Strom liefern muss. So habe jetzt das original Netzteil angeschlossen und siehe da, der Monitor läuft.
Letztendlich war der erste Kondendsator den ich gewechselt habe defekt und mit dem richtigen Netzteil läuft er wieder.
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687231 Heute : 3125 Gestern : 12674 Online : 462 29.3.2024 9:04 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194079875946
