Xerox LCD TFT Flachbildschirm  XA7-19I
Serverzeit: 13 2 2026  11:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Xerox XA7-19I
BID = 564220
ursel666
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : XA7-19I
hallo,
Ich habe ein prob. mit meinem xerox xa7-19i...2jahre alt,und zwar fängt nach dem anschalten die kontrolläuchte an zu blinken,und bleibt dementsprechent dunkel.nun stelle ich mir die frage was für ein bauteil den defect ist,den das kann ja nicht sein das ich der erste bin der dieses prob.hat..unteranderem..vermute ich das das bauteil mit der bezeichnung T3.15A/250v Ist,also diese sicherung,bitte sagt mir das ich damit richtig liege,wenn nicht bin ich über jeden tip den ich bekommen kann dankbar.
BID = 571228
orxro
Hallo Ursel, habe genau das gleiche Problem mit diesem Monitor
Fehlerursache kenne ich nicht - leider .
- manchmal ! Monitor wird schwarz -
Aus Ein schalten am Druckknopf bringt nichts -
ABER - bei meinem hat es bisher immer geholfen,
- wenn ich den (240V)Stecker an der Dose oder am Monitor
1-2x auszog und wieder einsteckte -
dann kam wieder ein normales Signal,
und das, kann dann Tagelang gut gehen - aber Nervt .
mfg. orxro
BID = 574880
schlaubi69
ich würde erstmal alle elkos rausschmeisen, ich hatte schon einige xerox monitore mit diesen effekt, sind meistens die elkos
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125556   Heute : 17047    Gestern : 23417    Online : 402        13.2.2026    11:11
