Vobis LCD TFT Flachbildschirm Highscreen LT541F (HS 541F) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Vobis Highscreen LT541F (HS 541F) |
BID = 57635
namor82 Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : Vobis Highscreen
Gerätetyp : LT541F (HS 541F)
ich habe hier den oben genannten Monitor...
Max Resolution: 1024*768@75Hz
Horizontal Freq: 31-60KHz
Vertical Freq : 60-70Hz
Display Color: 16.7Mil.
Contrast Ration: 350
Luminance of White: 200cd/m²
Er ist vom Mai 2001 und nun ist das Bild sehr dunkel (Luminance 200cd/m²).
Kann ich da vielleicht die Leuchtröhre auswechseln? Wenn ja, welche brauche ich da und wo bekomme ich die her?
Für jede hilfe bin ich euch dankbar.
BID = 57640
Kann es sein, dass die Lebensdauer der leuchte aufgebraucht ist?
Ein bekannter sagte mir nämlich, das TFT's eine begrenzte Lebensdauer haben und das Bild dann dunkler wird. Er meinte, dass wenn man eine neue Leuchte in den TFT verbaut, dass dann alles wieder beim alten ist...
Trift das zu, oder stimmt das nicht ganz? |
BID = 58201
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Ganz sooo einfach ist das nicht.
Es gibt Backlights mit verschiedener Lebensdauer.
2000 Std - 20000 Std
Und einfach austauschen ? Kommt aufs Display an, wie sie "verschraubt" sind.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187879750 Heute : 12078 Gestern : 15438 Online : 318 22.12.2025 13:40 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175080299377
