ViewSonic LCD TFT Flachbildschirm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 408474
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ViewSonic
Habe hier nen älteren 15" TFT von ViewSonic mit defektem Schaltnetzteil rumliegen und hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann. Zu Beginn kann man ein ein sehr hohes Piepsen hören, an den 12Volt Ausgängen des Nts für den TFT liegen ca. 2,5 Volt an, also viel zu wenig(belastet und unbelastet). Trennt man das das Nt vom Netz, so kann man ein ganz selsames Geräusch, ähnlich einer Festplatte die hochfährt hören, abschliessen rattert es noch ein bisschen, eben ähnlich einer Festplatte bei Schreib-/Lesezugriff
. Lässt man hingegen das Netzteil an und wartet ca. 1 Minute, wird der Ton immer höher und verschwindet dann, an den Ausgängen liegt dann Betriebsspannung an, jedoch ist keine Leistung dahinter, es fließen nur wenige mA, der Monitor geht zwar an, jedoch ist die Hintergrundbeleuchtung sehr dunkel. An einer externen Stromversorgung funktioniert der Monitor einwandfrei. Jemand eine Idee was defekt sein könnte? Falls Bilder von speziellen Bauteilen gewünscht, bitte mitteilen. Die Elkos sehen auf den 1. Blick noch recht gut aus, nicht aufgequollen o.ä.
Kai4065 |
BID = 408497
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9529 Wohnort: Alpenrepublik
Elkos sekundär tauschen.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 408515
kai4065 Stammposter
Ok, die werd ich dann mal tauschen. Wie kommt den dieser Fehler, bzw. die Geräusche zustande? So ein Halbleiter sieht ja nicht besonders "laut" aus
Kai4065
BID = 408527
Es kommt bei SNT´s hin und wieder vor, daß ein Elko messtechnisch in Ordnung ist. Sowohl mit dem Komponententester als auch mit dem ESR Messgerät gemessen.
Dennoch hat ein Elko ein Feinschluß welcher das NT stark belastet. Dies äußert sich durch pfeifen.
Es kommt gar nicht so selten vor, daß das Gerät sogar funktioniert.
Kälte Spray kann dabei helfen den Fehlerort zu lokalisieren.
BID = 408772
kai4065 Stammposter
Habe jetzt die 3 Elkos rechts im Bild getauscht, das Problem besteht weiterhin, jedoch funktioniert nun der Monitor, sobald das Netzteil irgendwann durchschaltet.
Kältespray hab ich leider grad keins da, welche Komponenten können es noch sein? Und was bedeutet eigentlich immer dieser Aufkleber auf Geräten auf denen steht : "Hi-Pot OK" ?
Kai0465
BID = 408834
kai4065 Stammposter
Ich habe nun einfach alle Elkos auf dem Netzteil getauscht, nun läuft es einwandfrei an. Ich vermute mal stark, das der Inverter schuld ist. Geh ich mit der Helligkeit auf ca. 50% runter, oder stecke den Inverter komplett ab, verschwindet das Surren vom Netzteil fast ganz, auf 100 % surrt das Nt aber fleissig weiter, an was liegt das? Irgend eine Art Rückkopplung?
Kai4065
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai4065 am 22 Feb 2007 14:55 ]
BID = 408963
Hi-Pot Ok ist eine Abkürzung für "High Potential ok"
Nach der Fertigung wird das Gerät an Netzspannung geprüft, bzw. einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen.
Ob diese jedoch der HG701 unterliegt kann ich nicht sagen.
Ich hatte schon Geräte mit diesem Aufkleber die bei der Überprüfung voll und ganz durchgefallen sind.
Allerdings wird die Industrie es tunlichst vermeiden, gefährliche Geräte auszuliefern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187874151 Heute : 6461 Gestern : 15438 Online : 416 22.12.2025 6:14 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0780341625214
