Videoseven LCD TFT Flachbildschirm (V7) L15PS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Videoseven (V7) L15PS |
BID = 465503
mjakobi Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven (V7)
Gerätetyp : L15PS
Chassis : A150X2-T09 Rev.C1
FCC ID : k/A
habe hier den o.g. TFT mit folgendem Fehler:
Einstell-Knöpfe ohne Reaktion, Ein- und Ausschalten nicht möglich.
Monitor zeigt ein Bild, das allerdings viel zu hell ist (schwarze Flächen sind grau, weiße Bildteile sind so "überstrahlt", dass viele Dinge nur erahnt werden können). Wenn ein OSD des Monitors angezeigt wird (z.B. "Kein Eingangssignal" o.ä), sieht das aber völlig normal aus.
Ursache für die nicht funktionierenden Buttons war offensichtlich die Aufnahme für das Flachbandkabel vom Frontpanel - die hatte sich von der Platine gelöst und keinen Kontakt mehr. Die habe ich wieder angelötet, seitdem funktionieren die Buttons wieder.
Das Problem mit der zu hohen Helligkeit ist aber geblieben.
Wenn ich am Frontpanel den "Auto"-Button drücke, wird die automatische Anpassung durchgeführt. Während dieser Zeit ist das Bild ganz normal (nicht zu hell). Nach Abschluss der Anpassung wird das Bild wieder zu hell dargestellt.
Gehe ich im Menü auf den Punkt "Recall", werden die Einstellungen auf Standard zurück gesetzt, eine Auto-Anpassung durchgeführt und anschließend ist das Bild normal.
Schalte ich den Monitor danach aus, oder ziehe den Stecker vom Netzteil oder das Signalkabel vom Monitor ab, ist das Bild nach dem nächsten Einschalten wieder zu hell.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte bzw. in welche Richtung ich suchen sollte?
Falls Fotos sinnvoll sind oder gebraucht werden, bitte kurz Bescheid sagen!
Vielen Dank für jeden Tipp!
Gruß -- Markus |
BID = 465818
pacman888 Gerade angekommen
Habe genau das gleiche Problem, nur das mein Bild ziemlich "grünlich" wirkt und verblichen.
Hoffentlich weiss hier jemand eine Lösung
Grüße
pacman |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190620200 Heute : 17569 Gestern : 26261 Online : 491 25.3.2026 18:53 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0573081970215
