VIDEOSEVEN LCD TFT Flachbildschirm  L15A
Serverzeit: 28 12 2025  14:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT VIDEOSEVEN L15A
BID = 223427
Jopse
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : VIDEOSEVEN
Gerätetyp : L15A
Kenntnis : komplett vom Fach
habe einen defekten Videoseven Flachbildschirm L15A
Die Helligkeit fehlt
Die grüne LED im Bildschirm leuchtet grün
12V gehen von der Hauptplatine an die längliche Platine zur Helligkeitserzeugung
An beiden Enden messe ich keine Spannung
Wenn ich die Taste Menü drücke sehe ich sehr schlecht das Menübild (sehr dunkel)
Kann mir einer einen Tipp geben?
BID = 223453
hecki
Zur Homepage von hecki
Moin,
prüfe, ob zu der "länglichen Platine" nicht nur 12 V, sondern auch noch eine logisch "H"-Spannung kommt. Ist das der Fall, dann ist entweder der Wandler (die "längliche Platine") für die Hintergrundbeleuchtung (mit "HF" betriebene "Leuchtstoffröhren") oder diese selbst defekt. Wandler defekt: Transistoren mal tauschen - statt der benutzten Japan/Korea-Transistoren lassen sich auch Transis aus "deutscher Fertigung" verwenden.
Die Spannung am Ausgang des Wandlers ist mit herkömmlichen Multimetern nicht messbar, da die Frequenz im Bereich von ~100 kHz liegt... Ein Ossi ist da das bessere Messmittel - aber Achtung! Die Ausgangsspannung liegt durchaus im Bereich mehrerer hunder Volt! Aufgrund der möglichen Ströme besteht u. U. sogar Lebensgefahr!
Mit freundlichen Grüßen aus dem hohen Norden
Hecki
www.bios-info.de Hier gibt es alles rund ums BIOS
www.bios-kompendium.de Hier auch...
www.bios-info.de/burning/bwelcome.htm Wer's BIOS verbrannt hat...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187990144   Heute : 9370    Gestern : 11123    Online : 543        28.12.2025    14:59
