Verschiedene LCD TFT Flachbildschirm
Serverzeit: 13 4 2026  23:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Verschiedene Verschiedene
BID = 462400
dagbobert666
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Verschiedene
Gerätetyp : Verschiedene
im Forum habe ich leider keine allgemeinen Infos gefunden daher die Frage: Ich habe verschiedene defekte 17"&19" TFTs verfügbar, bis jetzt nur von verschiedenen Herstellern, es würde mich mal interessieren ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist das man aus z.B. 2-3 defekten einen funktionierenden basteln kann (also wenn es geht ohne zu löten ). Oder lohnt sich der Versuch nicht da jeder Hersteller Komponenten verbaut die in der Regel in andere Geräte sowieso nicht passen? Wie ist eure Erfahrung?
Danke.
BID = 462418
Es gibt natürlich Geräte die äußerlich unterschiedlich sind aber innen baugleich sind. Aber das nützt dir höchstens etwas wenn bei Gerät 1 das Panel und bei Gerät 2 das Mainboard defekt ist. Viel mehr ist da nämlich nicht gesteckt.
An gesteckten Bautgruppen findest du i.d.r.
Display
Mainboard
Netzteil
Inverterboard
Bei neueren Geräten werden die letzten 2 oder 3 aber oft auch auf einer Platine zusammengefasst, ein Baugruppentausch ist also kaum möglich.
Reparieren ohne Lötkolben klappt daher nicht.
BID = 462648
igor.gm
Monitorspezialist
Mr.Ed , kuck mal TREND !
http://stsboard.de/ftopic27551.html
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191183312   Heute : 33262    Gestern : 29142    Online : 326        13.4.2026    23:21
