Thomson LCD TFT Flachbildschirm 30LB020S4 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Thomson 30LB020S4 |
BID = 571582
Homerjay76 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Türkheim
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 30LB020S4
Chassis : Ausführung für CMO Panel
Hallo zusammen!
Fehlerbild:
Gerät wird eingeschaltet. Bild erscheint, nach ca 2 Min.
fängt das Bild an horizontal zu zittern. Dann läuft es durch und es
sind nur noch bunte Punkte und Streifen da. Das Bild hängt sich auf.
Dieser Vorgang dauert so ca. 7 Sek. vom Zittern bis zum Aufhängen.
Habe den Fehler eingegrenzt. Er liegt auf dem Digitalboard.
Nun weiß ich aber nicht mehr weiter.
Hat von euch schon mal so einen Fehler gehabt?
Kann das ein Wärmefehler sein (nach 2 Min.)?
Defekter Elko oder eher ein IC?
Könnte es auch die Firmware sein?
Wo soll ich weiter ansetzen?
Schaltplan ist vorhanden.
Grüße
Ronny
BID = 571891
Homerjay76 Neu hier
Nachtrag:
Habe sämtliche IC´s mit Kältespray bearbeitet, ohne Erfolg.
Anbei habe ich Bilder vom Digitalboard und der Fehlerauswirkung.
Das Gerät ist baugleich mit Schneider 30M901; Dual 30-901
und Telesystem TS30LS. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167896964 Heute : 7924 Gestern : 19865 Online : 252 8.8.2022 12:42 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259439945221
