Sony LCD TFT Flachbildschirm SDM-X73 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 402565
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9529 Wohnort: Alpenrepublik
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SDM-X73
Kenntnis : komplett vom Fach
Beim Einschalten des Monitors blinkt die Power Led grün.
Ich konnte feststellen, daß die Versorgungsspannungen leicht einbrechen.
Die "Mithilfe" des Labornetzgerätes lässt nun das Gerät starten, allerdings nur recht kurz.
So habe ich alle Elkos am Netzteilboard ausgebaut und auf ESR hin untersucht.
Ergebniss: Ein Elko 10µF war defekt.
Getauscht -> und -> gleiches Problem.
Ich werde zwar Sicherheitshalber alle Elkos austauschen, leider sind nicht alle am Lager, also muß ich bestellen.
Daher vorab die Frage:
Kennt jemand das Problem oder suche ich im Kreis?
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 402570
Nächster Test (erfolgreich)
Fremdspeisung der +5V und +12V mit dem Labornetzteil und das Gerät funktioniert.
Stromaufnahme 5V 1A, 12V 1A.
Ich frage mich nun ob nun die Elkos in Betracht zu ziehen sind?
Wie erwähnt, mit dem ESR Messgerät, sind die eingebauten durchaus in Ordnung.
BID = 402724
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
mess mal viefiel Stromverbrauch auf 5V und 12V ist von LaborNT.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 402857
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Hatte letztens einen Sony SDM-S51 hier... bei dem waren mehrere Elkos auf dem Mainboard hin. Waren alle nach dem 3,3V Regler.
TFT hatte auch nur geblinkt.
BID = 403180
Der Stromverbrauch liegt wie oben geschrieben bei:
5 V / 1 A
12V / 1 A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jan 2007 20:37 ]
BID = 403571
Verbrauch sollte OK sein. Trotzdem tipe ich auf Invertor.
Invertor abklemmen ?
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187881212 Heute : 13541 Gestern : 15438 Online : 320 22.12.2025 16:05 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0179259777069
