Sony LCD TFT Flachbildschirm  SDM-E76D
Serverzeit: 26 8 2025  16:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Sony SDM-E76D
Problem gelöst
BID = 496850
HB9TOE
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SDM-E76D
Habe hier 2 identische TFT von Sony an 2 verschiedenen PC`s im Einsatz.Der eine läuft einwandfrei an einem DVI Anschluss.Der andere,an einem HD15 macht Probleme...Nach kurzer Laufzeit fängt das Bild an,mehrmals hintereinander heller zu werden(Kontrast/Helligkeit).In dieser höheren Einstellung der Werte(die völlig anders ist,wie die Werte die im Menue eingestellt sind)
bleibt der Monitor nach einer längeren Laufzeit stehen.Bis diese "Überhellung" in weisser Farbe passiert,wird die Bildfläche mal im Vordergrund zusammen in den Grundfarben Blau,Rot und Grün.
Wenn ich nun auf den Monitor kurz mit dem Finger klopfe,verschwindet für kurze Zeit diese "Überhellung",kehrt aber entweder sofort oder kurze Zeit später zurück.
Als Gegenprobe,habe ich beide Monitore vertauscht.An dem mit dem DVI Eingang,den ich somit am HD15 hatte,traten diese Effekte nicht auf.Somit war ein Grafikkartenfehler ausgeschlossen...Auf dem anderen(nun am DVI Eingang)passierten die Effekte gleichfalls,nur nicht so stark,wie am HD15 Eingang.
Damit dürfte es ein internes Problem des einen TFT sein.
Nur welche?Kalte Lötstellen vielleicht?Wenn ja,wo wären die laut meiner Fehlerbeschreibung zu finden?
Noch ein Zusatzhinweis:
Beide TFT`s habe ich im jeweiligen Menue,mit Helligkeit,Kontrast ect. gleich eingestellt und haben das gleiche Bild als Hintergrund.Wenn nun obiger Effekt noch nicht eingetreten ist,meine ich einen Unterschied zwischen beiden zu sehen.Bei dem einen(mit dem späteren Effekt)sind die Farben blasser,nicht so kontrastreich,wie bei dem anderen.
Kann das evtl. auf die verschiedenen Eingänge(DVI,HD15),zurückzuführen sein,oder eher auf diesen Fehler?
Brauche eine schnelle Antwort,denn der TFT mit dem Fehler kann ich dem Händler noch diesen Monat zur Rep. senden,falls es was grösseres wird...
Vielen Dank für die Antworten!
BID = 498669
80186
Zur Homepage von 80186
hallo
Du hast dir die Antwort selbst gegeben!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 498724
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn das Gerät noch in der Garantie/ Gewährleistung ist würde ich das tun!
Mit Deinen Angaben bzgl. Wissen würde ich die Finger davon lassen.
Außer Du hast eine BGA Rework Lötstation und das Wissen wie man damit umgeht. Deine Beschreibung sieht für mich nach einer schlechten Lötverbindung aus die Du SICHER mit freiem Auge nicht erkennen wirst.
BID = 501763
HB9TOE
Habe den Monitor mit dem Fehler,zum Sony Kundendienst als Garantiefall geschickt bzw. abholen lassen.Jetzt kann ich mal 4-6Wochen auf den warten...
Habe ja noch einen der geht...
Danke vorerst mal für die kleine Hilfe!
Gruss HB9TOE
BID = 501768
80186
Sollte man so machen ,im Garantiefall
Schönen Tag noch
Mfg Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185273528   Heute : 9754    Gestern : 9511    Online : 372        26.8.2025    16:40
