Siemens LCD TFT Flachbildschirm  Nixdorf MCF 3501 T
Serverzeit: 13 2 2026  18:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Siemens Nixdorf MCF 3501 T
BID = 155222
meistermagus
Geräteart : TFT
Hersteller : Siemens Nixdorf
Gerätetyp : MCF 3501 T
Chassis : S26361-K451-V150
FCC ID : HSSMCF3501T01
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute.....
...mal wieder das MCF3501T
Hab das ding günstig bei Ebay erstanden, und nachdem ich (leider) übers kabel gefallen bin, hat sich der vom Vorbesitzer gelötete Stecker etwas aufgelöst (der heisskleber dilletant!)
Naja, nachddem ich alles wieder (meiner meinung nach) richtig angelötet hatte fehlt mir das rot auf dem monitor.... nervt total... ohne signal hat das ding jetzt nen grünen hintergund... mir ist schon ganz übel....
bitte bitte... hat jemand die genaue belegung...
ich habe das kabel mal durchgemessen und kann hier auch mal schnell meinen bisherige belegeung posten....
es geht um einen 20 pol(!!!) dfp anschluss auf einen 25 pol DVI anschlusss...
hiiiilllffeeee....
gruss
m
gruss
meistermagus
BID = 158762
Pino1982
Hallo meistermagus
Habe deinen Hilferuf gelesen.
Vielleicht kann ich dir helfen
Ich hab zwei mcf 3501 t tft's hab mir daraus
Beamer gebaut- bei einem hab ich das display geschrottet
die ganze elektronik ist aber noch in ordnung.
Also falls du die die Platine mit den eingängen brauchst kannst du dich ja mal melden
Mfg
Pino
BID = 159040
meistermagus
Ja Danke !
Ich währe sehr intressiert...
Eigentlich brauche ich nur die Belegung deines Kabels, vorrausgesetzt du hast das ding am dvi anschluss....
Irgendwo muss ich eins falsch angeschlossen haben...
Hier is die belegung wie ich sie durchgemessen habe:
TFT--Computer
DFP--DVI
1--17
2--19 und 11 (???)
3--9
4--1
5--19 und 11 (???)
6--24
11--18
12--19 und 11 (???)
13--12
14--2
15--22
16--23
17--14
18--15
19--GND
Irgendwo ist hier ein Fehler....
Die Elektronik ist in MHO nicht kaputt nur ein oder zwei drähte sind falsch verlötet... Wie gesagt die Haupt-Farbe auf dem TFT ist KOTZGRÜN... bäääääääh
Wie is die belegung deines Kabels... vorrausgesetzt du hast den 20 pol stecker am tft....
gruss
m
ps: beamer.... hoert sich intressant an...... hast du da nen link zu, oder ist das ein kompletter selbstbau??? overhead??? durchleuchtend?? erzähl mehr!
BID = 159077
Pino1982
BID = 159078
Pino1982
BID = 160873
Pino1982
Hm..glaub das hab ich falsch verstanden. Ich hab nur eine Platine mit dem normalen dfp ausgang
du brauchst also einen dvi ausgang? aber da gibt es doch auch für ein paar euro adapter für.
MfG Pino
BID = 160893
meistermagus
Pino1982 hat am  9 Feb 2005 16:54 geschrieben :
Ja schon, aber ich hab ja schon ein kabel, das der vorbesitzer gelötet hat...
selbiges hat hier ein bisschen gelitten, und ich habs nach bestem wissen und gewissen repariert, aber leider ist jetzt alles grün (sprich grün ist die grundfarbe)
ich dachte vielleicht weiss jemand WO ich den fehler gemacht habe denn wenn ich DVI und DFP (von pinouts.com) vergleiche
sehe ich zwar gleiche bezeichnungen für datenleitungen und clock das macht mit der belegung meines kabels jedoch alles andere als sinn....
vielleicht weiss ja jemand welcher pin für grün zuständig ist, dann wüsste ich, ich hab was falsch geerdet (geerdet ist doch diesem fall "active" , oder??) oder denke ich hier zu sehr RGB und dat dingen funktioniert ganz anders???
gruss
m
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134857   Heute : 26396    Gestern : 23417    Online : 281        13.2.2026    18:10
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
