Siemens LCD TFT Flachbildschirm  MCF 3811 TA
Serverzeit: 08 5 2026  22:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Siemens MCF 3811 TA
BID = 226182
whermann
Geräteart : Flachbildschirm
Gerätetyp : MCF 3811 TA
Hallo Forum,
vielleicht kann mir weiterhelfen?
Das Gehäuse von meinem Siemens MCF 3811 TA TFT-Monitor ist beschädigt. Nun habe ich von einem Kollegen den gleichen Monitor bekommen, bei dem das Anschlusskabel abgerissen ist. Jetzt wollte ich das Gehäuse wechseln, aber ich bekomme den Monitor einfach nicht auf! Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich habe die vier sichtbaren Schrauben an der Geräterückseite entfernt und trotzdem lässt sich die Frontblende nicht abnehmen. mit Gewalt will ich es nicht probieren, zwei defekte Gehäuse nützen mir überhaupt nichts! An der Unterseite des Monitors ist noch eine kleine Öffnung mit einem Schlosszeichen, aber selbst mit einem kleinen Schraubenzieher komme ich da nicht rein.
Kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
Wilfried
BID = 226187
Julian Wieszniewski
Selbst wenn Du da mit einem Schraubendreher hereinkommen würdest, würde es Dir nicht weiterhelfen! Diese kleine "Buchse" ist für den s.g "Kensington Lock" Hier kommt eine Art Seil mit einem Zahlenschloss rein, dann kann man den Monitor "festketten". Das Ganze soll z.B. auf Messen o.ä. den Monitor vor Diebstahl schützen!
Wie man aber den Monitor aufmacht weiß ich leider auch nicht .
Sind vielleicht kleine "Löcher" an der Ober- und/oder Unterseite, woo so kleine Haltenasen das Gehäuse zusammenhalten???
Mfg.
Julian
BID = 226210
whermann
Hallo Julian, danke schon mal für den Hinweis für das Schlosszeichen!
Ich habe es schon mal von unten probiert und die Klappe wegbekommen, die die Kabelführung vom Fuß in den Monitor bewerkstelligt. Es gibt noch eine Klappe oberhalb des Monitorgelenks, aber die geht auch mit mittlerer Kraftanstrengung nicht runter. Das ist sicher ein ganz simpler Trick, aber wenn du ihn nicht weißt...?
Ich hoffe, jemand kennt sich aus..!
Beste Grüße
Wilfried
BID = 235977
Versus
Es gibt an dem monitor noch 4 weitere schrauben mit dem der fuss befestigt ist! Die Plaszikverdeckung (links un rechts 2 kleine plastikteile) an den gelenken an der rückseite entfernen, die vier schrauben lösen und den fuß nach links verschieben, dann müsste es gehn!
Die oberhalb vom fuß geht runter, hatte da am anfang auch probleme damit, du musst mit nem kleine schraubendreher ziemlich in der mitte reindrücken und die verdeckung nach oben hebeln!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Versus am 22 Aug 2005 13:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191777777   Heute : 26604    Gestern : 24922    Online : 419        8.5.2026    22:12
