Sharp LCD TFT Flachbildschirm -Laptop Bildschirm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Sharp TFT-Laptop Bildschirm |
BID = 574269
Lost Prophet Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bötzingen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : TFT-Laptop Bildschirm
Hi an alle,
Ich habe ein großes Problem. Habe vor 2 Jahren einen Laptop bei ebay ersteigert.
Gestern gab der Bildschrim jedoch leider nur noch Rauchzeichen von sich. Also, da sowieso keine Garantie mehr drauf ist, hab ich mal den Bildschirm aufgeschruabt. Den Netzstecker und den Akku hab ich zur Vorsicht herausgenommen, da an der stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung seeehr viel Spannung anliegt.
Und genau da liegt auch schon der Fehler. Die Stromversorgung der Hintergrunfbeleuchtung des TFT hatte eine Macke. Das schwarze Kästchen, ihr seht es im Bild, hat auf der Rückseite Blasen geworfen, daher denke ich, dass es heißgelaufen ist. Die restlichen Bauteile auf der Platine sind durchgeprüft und in Ordnung, sie haben nichts abbekommen.
Auf dem Kästchen steht "T8210E931K", das TFT ist ein Sharp LQ141X1LH03.
Könnt ihr mir helfen ?
Vielen Dank im voraus.......
Euer Lost Prophet |
BID = 574340
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Google.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 574449
@igor.gm,
hast du mir nen Link, bei dem ich Daten über dieses Bauteil finde ??
Ich finde nix bei Google
Euer Lost Prophet
BID = 574450
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Könntest Du die Unterseite einmal für uns fotografieren?
Ich würde gerne sehen wie die Blasen genau aussehen.
Weiters wäre eine möglichst scharfe Aufnahme von dem linken Bereich mit dem mehrpoligen Stecker hilfreich.
Den Trafo (Kästchen) selbst wirst Du nicht bekommen können, höchstens die gesamte Platte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Dez 2008 1:33 ]
BID = 574457
Lost Prophet , daten helfen nicht. Du muss einfach kaufen.
Skype: igor.gm
BID = 574486
@igor.gm,
ich dachte mir, dass ich dieses Bauteil vlt. in meinem stammladen für elektronik um die ecke bekomme.
@nabruxas,
die bilder hab ich im Anhang angefügt.
Meinst du wirklich, dass ich das Bauteil nicht alleine bekomme ?? Wäre nicht schön.
Trotzdem danke für euer Bemühen.
Euer Lost Prophet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lost Prophet am 24 Dez 2008 11:55 ]
BID = 574503
Gleich neben dem Stecker gibt es ein Bauelement mit der Bezeichnung F1.
Es ist eine Sicherung mit 2.0A. Messe diese einmal mit dem Ohmmeter auf Durchgang.
Unterhalb vom Trafo sieht die Leiterplatte tatsächlich so aus als wäre ihr warm ums Herz geworden.
Versuche einmal mit Wattestäbchen und Isopropanolalkohol öä. den Bereich zu säubern. Vielleicht ist es nur eine Verschmutzung.
Den Trafo wirst Du wie erwähnt nicht bekommen und wenn dieser defekt ist, werden mit Sicherheit auch noch andere Bauelemente einen Schaden davongetragen haben, da Halbleiter Überlastungen gar nicht gerne mögen.
Es wäre aber gut möglich den gesamten Inverter zu bekommen.
Um die Artikelnummer herauszufinden, wäre es notwendig die Daten des Gerätes bekanntzugeben. (Hersteller, Modell)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Dez 2008 13:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191693376 Heute : 10165 Gestern : 45779 Online : 460 5.5.2026 9:47 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0248610973358
