Scott LCD TFT Flachbildschirm SLCD015K Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 9876
T4Alabtros Gerade angekommen Beiträge: 8
Geräteart : TFT
Hersteller : Scott
Gerätetyp : SLCD015K
bei dem Monitor tritt folgendes Problem auf was leider nicht zeitlich fest zu machen ist (kalte Lötstelle oder Wärmeproblem). Während des Betriebs wird plötzlich das Bild von links oben nach rechts unten komplett weiss. Der Bildschirm selber zeigt sich so alsob das eigentliche Bild dabei eingefroren ist. Schaltet man nun den Monitor aus und wieder ein läuft der gesamte Bildschirm von oben links nach unten rechts weiss voll. Es kann aber auch sein das der Monitor nach erneutem einschalten wieder funktioniert. Meistens jedoch nicht. Meine erste Vermutung war eine kalte Lötstelle jedoch nach gewissenhafter Suche (ich gehe jedenfalls davon aus) fand ich keine. Es sieht aber auch so aus als ob der Monitor kein Signal mehr bekommt also kein Refresh Signal. Punkt ist ich weiss es nicht.
Wenn sich jemand darauf einen Reim machen kann wäre es nett wenn er mich das wissn lassen würde.
MfG Albatros
PS: Hatte mich bei der Regestrierung vertippt.
BID = 9880
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
das sowohl dein Quarz sein, als auch eine termisch fehlende UB.
Hast du ein Oszi ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 9888
Hi Mod,
danke für deine schnelle Antwort. Ein Oszi habe ich nicht. Aber das mit dem Quarz werde ich mal ausprobieren.Denn da sind zwei Quarze drin.
Da ich nicht soo bewandt bin eine kleine Frage noch.
Was ist mit "UB" gemeint ??
Einen schönen Abend noch.
PS: Falls geholfen hat werde ich es Euch wissen lassen.
BID = 9889
Hi Mod,
mit UB hat sich erledigt. Hatte beim lesen das Hirn nicht eingeschaltet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185876663 Heute : 18244 Gestern : 26182 Online : 305 19.10.2025 18:06 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.023736000061
