Scott LCD TFT Flachbildschirm SLCD015k Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Scott SLCD015k |
BID = 56590
DHunter Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hamburg
Geräteart : TFT
Hersteller : Scott
Gerätetyp : SLCD015k
Chassis : SLCD015k
FCC ID : K99450309 (30101)
Hallo Leute,
ich habe hier einen 15´´TFT von Scott... Die Backlights sind ausgefallen und die Sicherung auf dem Inverter war durch, ich habe eine neue eingelötet (12V, 2A). Nun geht aber nur die eine CCFL an. Das Inverterboard hat aber 2 ausgänge für CCFLs und nur einer funzt... (das Board hat alle Bauteile 2 mal drauf, sind also im Prinzip 2 Inverter auf einem Board.. Der Strom für die Inverter kommt von einem Stecker mit 4 Kabel dran... ROT , BRAUN, ORANGE, SCHWARZ. Ich vermute, das braune und orange Kabel ist zum hoch-und runter-dimmen der CCFLs. Ich versuchte nun an Rot-Schwarz ein anderes Inverterboard zu hängen aber es ging nicht.
Habe die 4 Kabel im Betrieb gemessen, und zwar:
Schwarz und Braun : 12,15V
Schwarz und Rot : 7,09V
Schwarz und Orange : 11,99V
Kann mir jemand sagen welche beiden Kabel nun die Stromgeber sind und an welche ich dann theoretisch ein anderes Inverterboard hängen könnte?
PS ein gedanke der mir kam: auf der ursprünglichen Sicherung auf dem Inverter war nur eine 2 gedruckt, sonst keine Angaben... Ich habe nun eine Glasröhrchen-Sicherung mit 12V und 2 A eingebaut... könnte es sein dass 2A zuviel sind und deswegen nur die eine CCFL genug Strom bekommt?
(übrigens liegt es nicht an den CCFL, die gehen beide, habe ich schon überprüft....)
Vielen Dank im Voraus,
mfG DHunter
Windows = RE BOOT
Linux = BE ROOT |
BID = 57032
weiss denn hier keiner ob ich da noch einen Inverter ranhängen kann?????
BID = 57279
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Im normalfall sind es keine 2 Inverter auf einer Platine. 2 Sicherungen haben alle Inverter. Einer davon ist meistens für einen Light Fader (Helligkeitsregelung)... Auf dem Inverter müsste eine Kernspule sein. Überprüfe diese mal ob die in Ordnung ist. Wenn die i.O. ist überprüfe mal ob sich nicht irgendwo ein SMD Kondensator gelöst hat.
BID = 57421
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Hallo DHunter
Bevor Du einen zweiten Inverter dranhängst kannst Du auch das erste Board reparieren
Mess doch mal die Transistoren - kannst ja vergleichen mit der 2.Stufe
P.S.
2 Inverter auf einem Board - find ich normal
Gruss
Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189143826 Heute : 186 Gestern : 35221 Online : 315 14.2.2026 0:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0817420482635
