Samsungs LCD TFT Flachbildschirm  SyncMaster 191T
Serverzeit: 26 2 2026  18:29:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsungs SyncMaster 191T
BID = 443867
kai4065
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsungs
Gerätetyp : SyncMaster 191T
Habe hier einen Defekt an einem Samsung Syncmaster 191T, Fehlerbild:
Beim Einschalten (ohne VGA Kabel)zeigt der Monitor ganz normal
die Meldung "Check Signal",Betriebsled ist an(grün).
Beim anschließen des VGA Kabels, geht der TFT nicht mal an und die Betriebsled wechselt zwischen grün/orange/grün und es ist kein Bild zu sehen.
An was könnte das liegen?
Danke schon mal!
Kai4065
BID = 444379
styler009
Zur Homepage von styler009
Hi
versuch doch mal die Auflösung deines Rechners zu verringern
BID = 444399
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hab dir mal das service manual per PN geschickt.
BID = 444641
kai4065
styler009 hat am 20 Jul 2007 09:19 geschrieben :
Hi
Lieber nicht, sonst löst sich mein Rechner noch ganz auf!
Ist nicht mein TFT, ich warte jetzt mal, ob er über DVI-Eingang arbeitet. Wenn ja, hilft das Service Manual bestimmt weiter, dank dir schön,Megabug!
BID = 444750
Racingsascha
Dann ist es warscheinlich eine zu kleine Auflösung. Mein uralter ProView Flachbild (15") kann 800x600 und 1024x768.
wie groß ist denn der TFT? aus dem Namen könnte man raten dass er 19" hat, imho haben die 1280x1024, probiers mal damit.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 21 Jul 2007 21:23 ]
BID = 444798
nabruxas
Monitorspezialist
Nettes Ratespiel mit der Auflösung!
Wie wär es mit: http://www.scl.utah.edu/audio_visua.....M.pdf
BID = 445057
Megabug
Die Auflösung wird nicht das Problem sein. Habe selber 3 Samsung Monitore (einer davon der gleiche wie von kai, nur als 18").
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621921   Heute : 10899    Gestern : 16450    Online : 294        26.2.2026    18:29
