Samsung LCD TFT Flachbildschirm  Syncmaster T240
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 2 seconds to black
Serverzeit: 05 12 2023  00:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung Syncmaster T240 --- 2 seconds to black
Suche nach LCD TFT Samsung Syncmaster
BID = 897550
anm
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : 2 seconds to black
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster T240
Hi!
Mein Samsung Syncmaster T240 hat das "2 seconds to black" Problem. Da gibt's ja genug Lektüre im Internet. Ich habe den Inverter-Traffo ausgelötet und gemessen - Sekundär beide Male 920 Ohm und primär 0,2 Ohm - scheint mir durchaus in Ordnung zu sein.
Habe noch ein paar verdächtige Lötstellen nachgelötet, hat aber nichts geholfen.
Mein Verdacht: eventuell die Elko's defekt. Gibt's dafür ein Kit, in dem die alle enthalten sind bei uns irgendwo zu kaufen? Bzw. was sollte man beachten, wenn man Elkos für den TFT bestellt?
Wie wahrscheinlich ist es, dass es auch noch etwas anderes sein könnte? Eventuell CCFL defekt?
Danke und lg
Andi
BID = 898049
anm
Was könnte das gelbe am Bild genau sein? Ein Übertrager/Inverter, ich finde aber mit der Bezeichnung kein Datenblatt
Lg Andi
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 899047
tiroler21
Du meinst er geht 2 sec. und dann schwarz?
Hatte mal einen Medion, der hatte das auch. Es war eine CCFL defekt, habe statt dieser einfach einen alten Laptop- Schirm als "Umfeldbeleuchtung" angeschlossen (war sogar der gleiche Stecker), somit haben wieder alle 4 Strom gezogen und das Kistchen ging wieder
BID = 899149
powersupply
anm hat am 25 Aug 2013 21:27 geschrieben :
Hi Andi
Guck mal bei Elkoverkauf.de.
Die bieten für sehr viele Geräte Elkosets an.
powersupply
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178733246   Heute : 215    Gestern : 24195    Online : 148        5.12.2023    0:21
