Samsung LCD TFT Flachbildschirm  Syncmaster P2350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild geht aus
Serverzeit: 20 12 2025  23:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung Syncmaster P2350 --- Bild geht aus
Suche nach LCD TFT Samsung Syncmaster Bild geht aus
BID = 947712
derZaubererer
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild geht aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster P2350
Hallo liebe Elektronicwerkstatt
Mein P2350 Syncmaster hat einen Defekt Wenn er überhaupt einmal startet dann stirbt das bild nach 1-2 Minuten wieder ab und er lässt sich wieder eine Zeit lang nicht einschalten
ich habe an einen Wackelkontakt bei der Spannungsversorgung gedacht und habe ihn aufgeschraubt.Und konnte nach langem Kämpfen die Platine befreien Jedoch sehen die Elkos einwandfrei aus und ich weiß nicht woran es liegen könnte.Die Ölige Flüssigkeit die ihr auf der Platine seht ist von meinem Platinenreinigunsmittel gleich vorweg um verwirrung aufzuheben.
Leider Kann ich die Elkos noch nicht austauschen da Weihnachten ist und alles zu hat wisst ihr welche Temperaturen ich verwenden sollte mehr als 105°?
Desweiteren sollte ich die Spannung von den 25v/dc Kondensatoren auf 35v erhöhen oder alles beim Originalen belassen?
BID = 947714
trafostation
Hallo und frohe Weihnachten,
Von den Symptomen her passt das schon zu defekten Elkos, auch wenn sie noch gut aussehen können sie defekt sein.
Vor allem die 2 Kleinen links neben dem Trafo tauschen.
105° C sind voll ok, auf Low ESR achten wenn möglich, Spannung muss nicht höher sein, meistens sind die dann auch dicker und passen nicht rein.
Kalte Lötstellen kommen aber auch in Frage, hier erstmal checken und nachlöten, Invertertrafos sind hierfür recht anfällig.
Mit einem Heißluftgebläse Elkos und Platine erwärmen und sehen ob sich etwas ändert.
BID = 947722
derZaubererer
trafostation hat am 25 Dez 2014 16:10 geschrieben :
okay werd einfach mal alle elkos austauschen und die verdächtigen lötstellen nachlöten und schauen was geht werde mich nach den feiertagen mit einem update erneut melden danke mal dass du mich in meiner annahme bestätigst
Dir natürlich auch Fröhliche Weihnachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derZaubererer am 25 Dez 2014 18:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187852122   Heute : 21551    Gestern : 15830    Online : 300        20.12.2025    23:21
