Samsung TFT syncmaster 2493hm Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED leuchtet nicht/Bildschirm Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 961577
Das Bunker Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : LED leuchtet nicht/Bildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : syncmaster 2493hm
Chassis : ?
FCC ID : ?
Hallo und erst mal danke das ihr mir helfen wollt.
Zunächst werde ich versuchen mein Problem so gut wie möglich zu beschreiben.Falls ich was vergessen haben sollte oder ihr noch Fragen habt,schreibt es mir einfach.
Vor ein paar Monaten fing das Problem mit meinem Bildschirm an.
Nachdem mein Computer in den Sleep-Modus ging und ich ihn wieder weckte, blieb der Bildschirm schwarz und die LED blinkte.
Nach einer Stunde rumgeblinke ging er dann aber wieder,hatte aber manchmal Schwierigkeiten das HDMI Kabel zu erkennen.Was sich jedoch oft durch neureinstecken beheben ließ.
eine Wochen später wurde es dann aber schlimmer.
Die LED blieb dann 20 Minuten Schwarz dann blinkte sie 1 Minute und dann blieb sie wieder Schwarz und jetzt bleibt sie nur noch Schwarz.
Ich habe mal die Platinen ausgebaut und werde die Bilder jetzt gleich hier hochladen.
Vielleicht erkennt ein geübter Blick ja etwas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Das Bunker am 21 Mai 2015 17:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Das Bunker am 21 Mai 2015 17:11 ] |
BID = 961581
Hier die Bilder.
Ich vermute mal das es an dem großen Batterie ähnlichen Ding auf Bild 1 liegt. Die Oberfläche ist etwas gewölbt im Gegensatz zu den andern. |
BID = 961584
trafostation Schriftsteller
Das "Batterieähnliche Ding" nennt sich Kondensator (Elko) und ist sichtbar gewölbt und somit kaputt !
Und das ist auch die Ursache für den Ausfall.
Das Weiterbetreiben des defekten Geräts kann aber auch zu weiteren Defekten führen...
Diesen Elko und auch noch einige andere tauschen, können auch ohne Wölbung defekt sein.
BID = 961597
Okey Danke.
Ich werde die Tage die Kondensatoren tauschen und auf gut Glück hoffen.
(Habe mal 1Euro fürs Forum gespendet als kleinen Dank für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691670 Heute : 7571 Gestern : 12674 Online : 563 29.3.2024 14:41 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.791650056839
