Samsung LCD TFT Flachbildschirm  SyncMaster 192N
Serverzeit: 14 5 2026  14:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung SyncMaster 192N
BID = 532967
danni12
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 192N
Hallo erst mal,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet. Ich habe einen TFT Monitor von Samsung geschenkt bekommen, ein Syncmaster 192N. Da meine Tochter nicht viel Platz hat kam der wie gerufen. Nun zu meiner Frage:
Den Monitor habe ich angeschlossen und er funktionierte einwandfrei, alle Einstellunge funktionieren gut. Ich benutze ein älteres Monitorkabel, da fehlt in der unteren Pinreihe ein Pin und dies auf beiden Seiten, denke aber nicht, dass der Fehler dadurch kommt. Wenn der Monitor kurze Zeit an ist, geht das Bild weg, kommt aber gleich wieder. Erst in längeren Abständen, dann in kurzen und manchmal sporadisch. Die Funktions LED bleibt aber an und geht nicht aus, also denke ich mal nicht, das es ein Spannungsproblem ist. Er geht auch in den Stand-by Modus, die LED blinkt dann, wenn ich die Maus bewege, kommt auch sofort ein Bild. Dann dauert es kurze Zeit und das Bild geht wieder weg und ist auch dann gleich wieder da. Das zur Fehlerbeschreibung.
Mein Mann meint, dass da bestimmt nicht viel kaputt sei. Da ich in der Kabelkonfektion tätig bin, habe ich kein Problem zu löten, oder auch Bauteile auszuwechseln falls nötig, habe früher Leiterplatten bestückt.
Vielleicht kann mir ja jemand bei der Suche des Problems helfen, bezw. helfen das Problem einzugrenzen, oder wo ich den Fehler suchen muss. Vielleicht kennt ja auch jemand den genauen Defekt, der so ein Problem auslöst.
Vielen Dank schon für jede Hilfe
Meine Kentnisse beziehen sich eher auf Bauteilkenntnisse und Lötarbeiten, entsprechende Elektronikbücher habe ich Zuhause, z.B. "Das komplette Werkbuch Elektronik" Band 1 bis 4.
Grüßle Dani
BID = 533245
Niy
klingt nach einem Inverterproblem
Einfach mal aufschrauben und schauen ob da offensichtlich defekte Elkos sind (die mit Beule) und die dann gegen welche vom gleichen Typ austauschen.
Und ansonsten Bilder machen ^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 191978321   Heute : 14261    Gestern : 23007    Online : 483        14.5.2026    14:47
