Samsung LCD TFT Flachbildschirm SyncMaster 151BM Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Samsung SyncMaster 151BM |
BID = 533167
Beiträge: 36129 Wohnort: Recklinghausen
Auf Wunsch von Beckenrandschwimmer ausgegraben.
BID = 533229
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1918 Wohnort: Altrip
Hallo Forum, ich habe ebenfalls einen Samsung Syncmaster 151B mit dem beschriebenen Problem:
Monitor funktioniert einwandfrei. Nach ca. 10 min (hängt von der vorherigen Standzeit ab) fängt das Bild zu flackern an (manchmal komplett weiß, irgend ein Muster,...) ist zwischendurch aber immer mal wieder in Ordnung.
Dachte erst, es läge an der Temperatur (hatte den Monitor von der alten Firma bekommen, stand ca. 1 Jahr, funktionierte dann ca. 45 min problemlos)
Also ausgeschaltet und ne stunde gewartet. Dann ein, und nach ca. 5 min wieder der Fehler. - also wird irgendetwas warm?
Monitor auseinander gebaut "luftig" wieder zusammengesteckt und von einem Lüfter gut gekühlt. Allerdings nach ca. 10 min der gleiche Fehler.
Am nächsten Tag dann mit einem Föhn die ganze Elektronik + TFT aufca. 70...100°C aufgeheizt, eingeschaltet --> funktionierte wieder ca. 10 min.
Also Temperatur scheidet schon einmal aus. Bisher konnte ich nur eine Abhängigkeit zuwischen der Betriebsdauer, bis der Fehler kommt und der Dauer, wielange er ausgeschaten war, feststellen. (1h --> 5 min; 1Tag -->10 min; 1Woche --> 15min; 1Jahr --> 45min)
Schon komisch, oder?
Weitere Ansätze:
- Ersetzung aller Elkos --> erfolglos
- Netzteilspannung (3,3V und ca. 13,2V im Betrieb) um -5%/+15% variiert (per Poti, im Betrieb) --> keine Änderung des Fehlers.
- die Kondensatoren an
den IC's vergrößert (Spannungsversorgung) --> keine Änderung
- generell die Kapazität der Elkos erhöht (verdoppelt) --> erfolglos
- Kühlkörper auf den Hauptprozessor, mit dem Finger die anderen kleinen IC's gekühlt --> erfolglos
Wenn man das kleine Poti direkt auf der Aktivmatrix mit Masse in Verbindung bringt, so erhält man ein, von den Farben her, invertiertes Bild. Das ist ach der Fall, wenn der Bildschrim den Fehler zeigt. (aus komplett weiß wird komplett schwarz,...) Wenn man das Kabel von der Aktivmatrix abzieht (keine Spannungsversogung) so ist das Bild ebenfalls Weiß.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Ich weiß, dass es billiger wäre, einen neuen zu kaufen, aber ich will herausfinden, was daran kaputt ist (funktioniert ja die ersten 5...10 min. - wenn er länger stand auch mal 20 min.)
Grüße
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 8 Jul 2008 11:04 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182090298 Heute : 4779 Gestern : 6155 Online : 553 28.9.2024 19:01 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0133378505707
