Samsung LCD TFT Flachbildschirm  SyncMaster 151BM
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  20:14:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung SyncMaster 151BM
BID = 241160
Joeonln
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 151BM
mein oben beschriebener TFT macht leider seit kurzem Probleme. Schon kurz nach dem Einschalten wechselt das Bild ständig in komplettes Weis, aber das Bild kommt auch immer wieder zurück. Wenn ich ausschalte ist wieder ein Moment Ruhe. Vermute stark das es am Schaltnetzteil liegt, hat jemand zufällig einen Schaltplan für dieses, oder sonst nen Tip.
Modell GH15/17, ID BN44-00053A.
Danke
Joachim
BID = 242684
j-moeller
mit schaltplänen kann ich nicht dinen...
such doch mal nach defekten Kondensatoren im Netzteil...
bis dann...
MfG Jens
BID = 245212
Joeonln
Hab alle rausgemessen mit einem Kapazitätsmessgerät, sind alle OK. Aber der Fehler tritt ja erst nach einer gewissen Zeit auf, also denke ich erst enn die Dinger warm sind. Ich kann doch aber nicht im Betrieb messen, wie gehe ich denn da am besten vor, mit Kältespray oder so?
BID = 245641
j-moeller
ja kältespray könntest du mal versuchen aber wenn die Elkos richtige Wehrte haben dann werden die sich auch nicht wesentlich ändern...
aber villeicht findest du dadurch ein anderes defektes Bauteil...
bis dann...
MfG Jens
BID = 245753
Joeonln
Wie hoch ist denn die Tolleranz bei Elkos?
BID = 255320
coex-Pit
Zur Homepage von coex-Pit
Ich hab diese Problem, bei genau dem selben Monitor auch. Wackelkontakt schließ ich aus. Vll. liegt es an Mangelnder wärmezufuhr. Bitte schnellstens umhilfe... MfG Peter
BID = 255443
j-moeller
die Tolleranzen bei Elkos werden sicher so 10-20 % sein
das ist sicher normal...
ansonsten solltet ihr einfach mal die Teile stück für stück
mit dem Kältespray ansprühen und beobachten wann es besser wird...
andere ideeen wüste ich jetzt so auch nicht...
bis dann...
MfG Jens
BID = 255588
coex-Pit
danke für die schnelle antwort.. ich werd es in den naechsten tagen mal ausprobieren... Hat sonst noch wer nen TIP ? MfG Peter
BID = 256883
coex-Pit
Also ich denke das das defekte Netzteil daran schuld ist ... Hab leider kein ersatzteil hier um dieses zu testen... Da mein netzteil intern ist, hab ich eine frage:
http://cgi.ebay.de/Samsung-TFT-Netz.....wItem
kann ich diese netzteil fuer meinen 151 BM von Samsung benutzen ??? wie es aussieht ist das ein externes netzteil oder ? MfG Peter
BID = 256909
igor.gm
Monitorspezialist
coex-Pit , und was steht auf dem Monitor??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 256915
afman
hey coex-pit
wie kommste darauf dass das netzteil schuld ist ? haste mal kältespray ausprobiert?
afman
BID = 257178
coex-Pit
naja ich hab mal mit Joeonln über email gesprochen, wie es aussieht, ob er was gefunden hat und er sagte das er den selben monitor nochmal hat und ess auspobiert hat und das netzteil daran schuld war. Da anscheinend das selbe Problem besteht, denk ich das ganz einfach O.o ...
1. Wie was steht hinten drauf ???
Model Name: 151BM S
Model Code: GH15HJAT436152R
Serial NO: GH15HJAT436152R
Wie siehts nun aus ? , kann ich das netzteil bei ebay verwenden... ??? also passt es an meinen tftf ?
MfG Peter
BID = 257211
afman
hallo
ist ja interesasnt
werd mir auch mal nen anderes netzteil besorgen...
berichte dann
cya
BID = 257264
igor.gm
Monitorspezialist
Noch mal :
Auf jedem Monitor oder auf seinem ORIGINAL NT steht :
!!!!!!!!!!! Spannung und Stromverbrauch!!!!!!!!!!
Z.b. +19 V 3,5 A .
Diese Parametrn SIND wichtig für Auswahl von ERZATZNETZTEIL.
Ist das so schwer?
Was steht auf Monitor oder Original NT ?
Skype: igor.gm
BID = 257580
Nicker
sagte er nicht, dass sein Netzteil intern liegt?
"...da mein netzteil intern ist, hab ich eine frage..."
Also hast du den Stromversorgungsanschluss in Form einer Kaltgerätedose aussen am Bildschirm?
_Komplett_ intern aufgebautes Netzteil:
Erstens liefert ein internes Netzteil für gewöhnlich mehrere Spannungen, also 12V oder 5V für den "Inverter", 5V und 3.3V. Manchmal auch noch 2.5V.
Also dieses hier schlachten und in den Bildschirm einbauen - definitiv nein.
Mit ein bisschen Glück ist der Inverter nicht auf dem gleichen Print aufgebaut (gibt es oft), dann lässt sich die alte Netzteilplatine ausbauen und gegen ein ähnliches Netzteil austauschen (gibts auch bei Ebay). Spannungen und Leistungswerte müssen stimmen!
Mit noch mehr Glück stehen die Werte für Spannung und Strom auf der Nettteilplatine - oder ist anhand von Indizien wie Elkos/ICS etc. herauszubekommen.
Hier ist auf jeden Fall der Bastler mit technischen Kenntnissen gefragt.
Externes Netzteil 12V mit internen Wandlern:
Meist ersichtlich am Anschlusstecker: Ist er 4-polig, hat das externe Netzteil 12V und 5V, ist es ein Hohlstecker, ist es nur ein 12V-Netzteil. Diese Werte stehen aber auf dem alten Netzteil drauf.
Bei nem einfachen 12V-Typ kann es natürlich sein, dass nicht (nur) das externe, sondern (auch) das interne einen mitgekriegt hat.
Hier reichen die Angaben, die der Vorredner angefragt hat: Angabe der Spannung und des Stromes, die müssten hinten auf dem Bildschirm draufstehen. Oder eben auf dem alten Netzteil.
Ob der Austausch des externen Steckernetzteils reicht, wirst du dann merken.
Was du auf jeden Fall haben solltest: Ahnung von der Materie!
Ohne elektrotechnische Grundkenntnisse würde ich dir dringend empfehlen, die Finger da wegzulassen. Bedenke die Netzspannung von 230V/Gleichspannung von über 320V und die "Inverter"spannung von etwa 1000V (an den Ausdruck Inverter werde ich mich nie gewöhnen... ).
Gruss vom ebenfalls gebeutelten Nicker, ich hab so einen mit internem defektem Netzteil
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183071238   Heute : 6466    Gestern : 18294    Online : 443        17.2.2025    20:14
