Samsung TFT Monitor LS27E65UXS/EN Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht kurz aus und wieder an. Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Samsung Monitor LS27E65UXS/EN --- Geht kurz aus und wieder an. Suche nach TFT Samsung Monitor |
BID = 1047201
Honnous Stammposter
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht kurz aus und wieder an.
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Monitor LS27E65UXS/EN
Chassis : LS27E650X
FCC ID : LS27E65UXS/EN
Samsung Monitor LS27E650X (LS27E65UXS/EN) zirka 2 Jahre alt. Bild verschwindet kurz und kommt gleich wieder zurück. Oft geht dies zusammen mit feinen Störstreifen quer über das Bild. Problem ist unabhängig vom Computer, Grafikkarte oder auch Eingang bzw. Anschlußkabel HDMI/DVI.
Honnous |
BID = 1047236
Honnous Stammposter
| Problem ist unabhängig vom Computer, Grafikkarte oder auch Eingang bzw. Anschlußkabel HDMI/DVI. |
......aber der Analog VGA-Eingang geht problemlos. Hab's vorher nicht getestet, da "uralt" und in der Praxis ziemlich unnütz.
Danke
Honnous
BID = 1049385
Meinolf Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Werneck
Hast du das Problem gelöst?
Habe das gleiche Problem. Könnte ein Temperaturfehler sein, denn es geht erst kurz und wird dann immer häufiger.
BID = 1049404
Honnous Stammposter
Meinolf hat am 17 Feb 2019 16:33 geschrieben :
Nö, hab den Monitor jetzt im Serverraum nur mit den VGA-Eingang im Betrieb. Dort spielt die Bildqualität keine Rolle und wird ohnehin nur alle Paar Tage kurz benutzt. HDMI und DVI haben nach wie vor diesen dummen Effekt. Fänge langsam an die Marke zu hassen. Hab jetzt 3 defekte Monitoren und einen Fernseher mit unlösbaren Fehler von SamSUCK.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 18 Feb 2019 6:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689309 Heute : 5205 Gestern : 12674 Online : 466 29.3.2024 11:34 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.41063499451
