Samsung LCD TFT Flachbildschirm LTM150XS-T01 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Samsung LTM150XS-T01 |
BID = 227543
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
Zitat : Turbo64 hat am 3 Aug 2005 16:20 geschrieben :
ich habe den Ausgang der Steurplatine zum Inverter natürlich durchgemessen. Dort habe ich (wie oben zu lesen) nur 12V, GND und auf Pin 4 5V.
ja und das PWM ist vermutlich nicht mit einem normalen Messgerät zu messen...
Demnach müßsse ich mit Pin4 dann das CCFL-Signal des Inverters (Pin 4) ansteuern und auf High setzen (ON), damit die Inverter überhaupt "startet" ??
richtig ... sonst geht er garnicht...
Ich werde es mal ausprobieren, nur weiß ich dann noch nicht, wo die Helligkeitsregelung herkommen soll. Aber vielleicht ist das ja der eigentliche Fehler, das da vielleicht keine Spannung von der Steuerplatine kommt.
das ist zimlich unwarscheinlich dass der PWM ausgang defekt ist...
ist die Steckerbelegung vom alten Inverter denn nicht gleich zum neuen ???
pin 4 scheint ja zu passen 12V und GND auch ????
wenn ja dann wird der PWM auch passen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 227545
Turbo64 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Ruhrgebiet
Hmm... ich hatte das Kabel ja auch erst so drin, wie es war. Also alle Pins 1 zu 1 sozusagen. Aber da klappte auch nichts !! |
BID = 231163
orthega Gerade angekommen
hier mal die Beschaltung vom SIC171...
Pin 1 = n.c.
Pin 2 = BRT_ADJ (0-5V(0V-max. / 5V-min.))
Pin 1,3,5 = n.c.
Pin 4 = BL On/Off (CCFL Signal (Active High 2,4-5,25V))
Pin 6,8,9 = GND (GND)
Pin 7 = 5V (Vdd)
Pin 10,11,12 = DC-In (12V)
Pin 2 muss also auf 0V(GND) liegen. Eigentlich ist der SIC171 zur Ansteuerung von 17" oder 18" Displays gedacht, sollte am 15" aber auch funktionieren.
Gruß Orthega
BID = 231342
das mit dem PWM signal kann wohl hinkommen... das kann ja auch inventiert sein... wenn PWM Defekt sein sollte wass ich nicht glaube kann man es auf GND legen...
der rest scheint auch zu passen ...
ABER an pinn 7 ist nocheine 5V Versorgung ich glaube die hatte unser Fragesteller nicht belegt...
vermutlich ist das noch die Versorgung der Logicbauteile und 12V nur für die Last...
also prüfe mal am Pin 7 ob da 5V anliegt..
bis dann...
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182090284 Heute : 4765 Gestern : 6155 Online : 701 28.9.2024 18:59 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0180070400238
