Samsung LCD TFT Flachbildschirm  LE40650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defektes Mainboard
Serverzeit: 26 2 2026  07:58:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung LE40650 --- Defektes Mainboard
Suche nach LCD TFT Samsung
BID = 950188
IngChaos
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Defektes Mainboard
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40650
Es geht um folgendes Meine Eltern haben einen Samsung LE40650.
Das Gerät geht nicht mehr an und die Standby Led Blinkt nur.
Das Gerät war auch schon beim Fachhändler zu Begutachtung und er sagte das das Mainboard defekt sei und eine Reparatur ca. 400€ kommen würde.
Nun habe ich bei eBay ein baugleiches Board gefunden. Bedeutet es hat die selber Pcb Code. Nun zu meiner Frage, kann ich dieses Board einbauen selbst wenn es zb. in einen 32 Zoll Gerät verbaut war, oder geht das nicht.
Schon mal besten Dank für eure Hilfe
Mfg
IngChaos
BID = 950241
ColoredPH
Willkommen im Forum
Also, ich bin nur "Hobbybastler", bin aber der Meinung, wenn die Platine in der Bucht exakt so gebaut ist, wie die defekte, sollte es gehen. ( Habe nämlich gerade selbst ein Problem mit zusätzlichen Komponenten auf ein und derselben Platine bzw einer Platine derselben Bezeichnung aber 2 Versionen. )
Mache am besten mal 1 Foto von der defekten Platine und verlinke mal die eBay-Auktion, da können wir ja mal schauen.
Vielleicht kommst Du aber auch um eine Kauf herum, ein Reparaturversuch wäre unter Umständen möglich. Wobei wir das ganze vllt noch aufdrösseln sollten was genau defekt ist. Was meinst Du mit "Mainboard" ? Ist damit die Platine für die Stromversorgung ( PowerBoard ) oder die Platine für die Grafikverarbeitung ( DisplayBoard ) gemeint ?
Würde sich aber auch mit einem Foto auflösen
CP
BID = 950252
trafostation
Da hat die Fachwerkstatt vielleicht keine Lust Elkos zu tauschen...
Aber mal sehen, wie mein Vorredner schon gesagt hat, wir brauchen Infos und aussagekräftige Bilder, und was genau mit Mainboard gemeint ist.
BID = 950253
IngChaos
Hi ColoredPH
Erst mal danke fürs antworten.
Ich meine das DisplayBoard.
Folgendes habe ich schon selbst herausgefunden und getestet.
Am PowerBoard liegt es glaube ich nicht, da wenn ich den Stecker vom D.Board abnehme und Strom aufs P.Board gebe leuchtet das Display durch die kleinen Löcher ( auf der Rückseite )hindurch, was darauf schließen lässt das das P.B. sowie das Display in Ordnung sind. Denn wenn ich das D.B. wieder anschließe und wiederum Strom drauf gebe bleib das Display schwarz ( kein leuchten durch die Löcher ) Und wie ich Durch eine Infos aus andern I.Net Quellen gelernt habe ist das ein eindeutiges Anzeichen für ein defektes DisplayBoard ( Mainboard ). Hinzu kommt natürlich noch die Aussage vom Fachhändler ( dessen Werkstatt ).
Nun ja hier ist erst mal der eBay Link
http://www.ebay.de/itm/LCD-TV-Mainb.....aa1bc
Was mich halt beim eBay board irritiert ist das es den gleichen Pcb Code hat aber von nem anderem Samsung Modell ist.
Ich habe drei Fotos von dem Defektem gerät angefügt welche selbst erklärend sein sollten.
Ich hoffe Du ( Ihr )könnt was damit anfangen.
Tschö
IngChaos
BID = 950254
IngChaos
Bilder versuch Nr.2
BID = 950268
trafostation
Ok, das muss aber noch nicht bedeuten das wirklich das Displayboard defekt ist, wenn beim Netzteil die Spannung zusammenbricht(Elkos), reicht das vielleicht gerade noch für den Betrieb OHNE Mainboard.
Schließt du das Mainboard an, schwupp, endet das eventuell in endlosen Startversuchen.
Ist natürlich nur eine Vermutung, demgegenüber stehen die Aussagen der beiden Anderen.
Aber lad doch bitte auch einmal ein Bild vom Powerboard hoch !
Möglich ist auch ein Kurzschluss am Mainboard, wobei hier sicher diverse SMD Sicherungen verbaut sind, diese bitte unbedingt messen (sind mit F auf der Platine gekennzeichnet) !
Desweiteren besteht auch die Möglichkeit das die Firmware "durcheinander" ist, hier empfiehlt es sich mit diversen Tastenkombinationen des Bedienteils zu spielen, vom Netz trennen Power Button + "beliebige" drücken, Netzstecker rein etc.
Dadurch kommt man manchmal ins Service Menü, bzw. wird ein Factory Reset ausgelöt.
Das fällt mir jetzt so ein bevor du Geld ausgibts.
Ob das verlinkte Board passt kann ich dir leider nicht sagen, sorry !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 14 Jan 2015 20:23 ]
BID = 950275
ColoredPH
Rein theoretisch sollte das Board von der Bucht bei Dir passen. Theoretisch wohlgemerkt. Im Zweifelsfall hier auf noch eine Antwort warten, ggf den Verkäufer dort anschreiben.
Aber vorher wäre ein Blick auf das PowerBoard wirklich nicht verkehrt. Zumindest bei Computerflachbildschirmen und Netzteilen allgemein, ist das eine häufige Fehlerquelle. Meist sind da "nur" ein paar Teile ( Kondensatoren ) für 2-3 €uro hinüber. Das ist schon eine andere Rechnung wie 86 €.
Mach mal noch ein Foto.
BID = 950280
Strömling
Das board bei ebay ist völlig anders bestückt als deins.
Vergleiche Ebay Foto unter dem Tuner mit deinem.
Die entscheidene Nr. beim ebay Mainboard ist BN94-02756F als Strichcode- Zettel auf den Tuner
und die ist bei dir mit Sicherheit anders.
Mit dieser Nr. findet man das richtige Ersatzteil
BID = 950312
IngChaos
Hallo Zusammen
Nochmals Danke Fürs Antworten
@Strömling - Tja da hatt ich mich wohl zusehr aus Board ansich konzentriert. Mach natürlich sinn das mit dem Tuner.
@trafostation - Die SMD Sicherungen habe ich getestet und die sind in ordnung. Das mit den Tastenkombinationen hat nichts gebracht, heist es gab keinerlei Reaktion.
Was die Elko`s angeht die sehen alle Ok aus.
Als nächsets werde ich alles am P.B. durch messen. ( Wenn ich die Zeit habe)
Nun habe ich noch einige Bilder vom P.B. für Euch.
Tschö
BID = 950313
IngChaos
Mehr Bilder
BID = 951471
ColoredPH
Auch wenn die Kondensatoren optisch "gut" aussehen, messen zeigt manchmal anderes
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614730   Heute : 3690    Gestern : 16450    Online : 191        26.2.2026    7:58
