Samsung LCD TFT Flachbildschirm  940T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzplatine pfeift
Serverzeit: 26 8 2025  12:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung 940T --- Netzplatine pfeift
Suche nach LCD TFT Samsung
BID = 714395
Mister232
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzplatine pfeift
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 940T
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich habe da ein Problemchen mit meinem Samsung 940T TFT-Bildschrim. Ich habe ihn als defekt gekauft ( kein Bild mehr, Power-LED leuchtet) und wollte ihn eigentlich für mich reparieren. Ich habe soetwas schon des öfteren gemacht. Daher bin ich zunächst die "Standartfehler" durchgegeangen. Ich habe alle Elkos ausgetauscht, die Röhren mittels eines selbstentwickelten Testgerätes geprüft, alle Lötstellen erneuert (wegen evtl. kalter Lötstellen). Danach hatte ich es zumindest erreicht, das die Hintergrundbeleutung nun wieder funktionierte (das Bild an sich (Panel) funktionierte bereits vorher).
Allerdings ist nun ein neues Problem aufgetaucht. Wenn ich die 3A Sicherung die für die Stromversorgung der Röhren zuständig ist auswechsel, da diese durchgebrannt war, brennt sie sofort wieder durch. Ich habe daraufhin eine 10A Sicherung provisorisch befestigt und schon lief alles, wie oben bereits erwähnt. Allerdings pfeift das Netzteil nun und ich weiß nicht woher es kommt. Die Röhren kann ich auf jdenfall ausschließen, da das Netzteil auch pfeift, wenn man garkeine Röhren dran hat. Die Leitungen zur Sicherung, welche ich ja wie oben erwähnt vorrübergehend zum schnellen Sicherungswechsel angelötet habe, werden auch warm (trotz 1,5mm²). Also pfeifen ist ja meistens ein Zeichen für Hochspannung und es richt auch nach Ozon, können es die Trafos sein? Hier mal ein Bild von der Platine:
BID = 714398
Mirto
Die Idee die 3A Sicherung durch eine 10A Sicherung zu ersetzen gefällt mir schonmal nicht! Aber was solls, is ja nicht meine Bude die abbrennt!!
Der geruch nach Ozon läßt auf einen Hochspannungsüberschlag schließen.
Du solltest mal das Zimmer abdunkeln um zu sehen wo es spratzt!!!
Rainer
BID = 714438
Mister232
Habe ich bereits, es ist aber nichts zu sehen. Das mit der 10A Sicherung habe ich natürlich unter Sicherheitsbedingungen an einem speziellen Labortisch durchgeführt.
BID = 714524
Mister232
Kann mir denn sonst keiner weiterhelfen?
BID = 715277
Mister232
Bei einem erneuten Test ohne Röhren, stellte sich wieder dieses Geräusch heraus. es ist auch mehr ein knistern statt ein pfeiffen. Das Kühlblech was von der Unterseite kommt (neben dem grünen Trafo) wird auch sofort ziemlich warm.
BID = 715283
Mister232
Habe nun gerade noocheinmal einen kleinen Versuch gemacht. Ich habe vor die 10A Sicherung ein Multimeter zum strommessen angeschlossen. Es zeigt 1,55A. Bevor ich die 10A Sicherung provisorisch installiert habe, saß dort eine 3A Widerstandssicherung. Die 3A Sicherungen sind aber sofort kaputt, wenn ich sie einbaue, weil dann schließlich noch die Belastung durch die Röhren hinzukommt, aber es hat schließlich vorhher auch funktioniert und das knistern/pfeiffen ist ja auch nicht normal.
BID = 715306
Mister232
Habe das Ding nun einfach mal aus trotz und Verzweiflung mit den Röhren dran laufen lassen und es passiert nichts. Die Kühler werden warm, der kleine Blechkühler heiß und die dünnen Leitungen zur provisorischen 10A Sicherung leicht warm. Es zischt zwar aber sonst passiert nichts. Ist das zischen vielleicht normal?
BID = 715458
nabruxas
Monitorspezialist
(komplett vom Fach)
Na, klar doch das ist ein Feature!
Dir sollte aber auch klar sein, dass Inverter nicht ohne CCFL betrieben werden sollen? Ich tippe auf Windungsschluß eines Invertertrafos infolge eines HV Durchschlags.
Von welchem KK ist denn die Rede welcher heiß wird?
Ist es der (vermutlich) Dual-Gleichrichter zwischen Elkos und Intertertrafo?
BID = 715585
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Naja, immerhin schaltet der Inverter sich ja aus wenn er ihn ohne Röhren betreibt... zumindest sollte er das!
BID = 715604
Mister232
Das Kühlerblech was ich meine, befindet sich neben dem grünen Trafo. Es kommt von der Unterseite. Das andere sind ja alles Kühlrippen, dies ist aber nur ein Blech. habe es heute übrigends mal mit einer 3A trägen Sicherung versuch, doch die ist ganz schnell wieder abgedampft. das Ampermessgerät zeigt aber nur höchstens 1,89A
BID = 715724
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, klar die Sicherung wird wohl abrauchen weil das Teil wie wild schwingt!
Schließe die Versorgung der Inverter ab und messe sekundär mit dem Scope bei ohmscher Last. Anstelle der Sicherung kannst Du eine niederohmige Lampe zu Testzwecken in Serie schalten. Leuchtet diese, so ist ein Kurzschluss zu suchen, wenn nicht weitersuchen. Dadurch ersparst Du Dir den pausenlosen Austausch derselben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2010 23:26 ]
BID = 715855
Mister232
Ein Scope steht mir aber leider nicht zur Verfügung. Kann ich das auch anders testen?
BID = 715856
Mister232
Außerdem...wie meinst du das mit dem abschließen der Inverter?
P.S.: Danke für deine Hilfe, ich dachte schon, dass mir keiner weiterhelfen kann.
BID = 715969
nabruxas
Monitorspezialist
Versorgung der Inverter abhängen und dann weitersehen.
Das Foto der Rückseite ist Matsch! Da kann ich nichts erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Sep 2010  0:27 ]
BID = 716018
Mister232
Ich stelle heute Abend ein neues Foto rein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185270755   Heute : 6978    Gestern : 9511    Online : 335        26.8.2025    12:20
