Samsung LCD TFT Flachbildschirm 193T Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet ein und sofort aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Samsung 193T --- Schaltet ein und sofort aus Suche nach LCD TFT Samsung |
BID = 714403
sub-sub Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kassel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schaltet ein und sofort aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 193T
Chassis : -
FCC ID : -
Wenn man den Monitor einschaltet geht er auf grün(LED) 1sec, erscheind VGA und sofort geht er aus die Hintergrundbeleuchtung auch. Nach drücken des Einschalters das gleiche von vorn.
Auf was kann ich schliessen?
Die Elkos sind nicht aufgebläht auch sonst sieht alles optisch i.O. aus. Habe auch einige Lötstellen nachgelötet um evt. Kaltlötstellen herraus zu finden.
Habe ansätze gefunden das es an den Invertern liegen könnte wie kann man diese prüfen und beziehen?
Soweit erst einmal vielen Dank!
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub-sub am 16 Sep 2010 23:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub-sub am 16 Sep 2010 23:58 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981443 Heute : 433 Gestern : 8826 Online : 553 25.4.2024 2:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.803778886795
