BID = 502351
ich_bin_toll19 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 900
also ich habe 2 TFT Bildschirme die Beide dasselbe Problem haben. Man schaltet sie ein, man hat 2 Sekunden ein Bild und dann wirds wieder dunekel, wobei die grüne Kontrolleuchte anbleibt.
So als ob die Spannung zusammenbricht oder irgendwas abschaltet. Hab schon mal alle elkos ausgetauscht, da einige schon ne leichte Beule haben.
Hat jemand ne Idee?
Ich häng mal ein Foto eines der Netzteile an.
MFG Chris |
BID = 502733
80186 Stammposter
Beiträge: 346 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Hi
Hast du schon auf dem Signalboard die C's gewechselt
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags |
BID = 502743
Hi, danke für deine Antwort, nä noch nich, nur die auf dem Netzteil, aber ich werds mal machen, melde mich dann wieder!!
MFG
Chris
BID = 502826
hi, also es liegt definitif am Netzteil. Habe nämlich ein Netzteil aus einem ähnlichen TFT eingebaut und es läuft.
Habe jetzt auch mal gemessen; also die Spannungen am Ausgang passen alle, nur bricht es zusammen wenn Belastung kommt.
BID = 502844
80186 Stammposter
Ladeelko auch neu?
Die Kondensatoren auch gemessen?
Regel Ic vermutlich uc3842b o ähnlicher
Board nach gelötet?
Viel Spaß
Ich gehe in Garten
Schönen Restsonntag noch
Mfg Udo
BID = 504047
So ich hab jetzt alles gemacht, bis auf den Regel IC. Also das was ich für den regel ic halte hat 4 anschlüsse und sthet drauf 0609 817B X und beim anderen CC552 EL817.
Kann der das sein?
BID = 504073
Also es lag schon mal an dem Teil, hab noch eins in einem anderen Netzteil gefunden getauscht und es lief, leider aber nur ne halbe Stunde . Jetzt is es wieder so wie vorher, also muss es noch eine andere Ursache haben.
BID = 504136
80186 Stammposter
Hi
El 817 = Optokoppler
Mach doch mal von der Rückseite ein Foto(vom NT)
Mfg Udo
BID = 504149
Ich habs mal gescannt, hoffe man kann alles erkennen.
BID = 504186
80186 Stammposter
Hi
Rechts oben müßte dein Regel ic sein (UC o. KA o.KIA o etc)
Nachlöten (altes Lot absaugen Neu verlöten )
Da sind viele Bauteile Testen
Hast du ein ESR meter????
Kapazitätsmeter ?? (Nachteil mußt jeden Kondensator auslöten)
Bild ist leider sehr unscharf
Das ist aber keine Kritik
Mfg Udo
BID = 504192
HI
Also auf dem Ic steht rechts oben steht 203d6 pzhw. hab auch mal gegoogelt, da kann man ihn kaufen. http://www.bluestar-online.com/203D.....GxKWw
Könnte die Messsgeräte wohl ausleihen, aber Kondensatoren hab ich alle erneuert.
BID = 504198
80186 Stammposter
hallo
Ich meine die SMD Kondensatoren auf der Lötseite
nicht die Elkos dann sind da noch Widerstände, und Transistoren, und Dioden .
Ist aber schon die Lötseite vom NT??
Mfg Udo
BID = 504199
ja ist es.
Bor dat sind ja locker 100 Stück
