Phillips TFT 170S 6FS -Monitor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Phillips 170S 6FS TFT-Monitor |
BID = 272149
NicoGroenendijk Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 170S 6FS TFT-Monitor
Ich habe einen Tft Monitor von Philips. Bei einem Gewitter hatte ich alle Stecker aus der Steckdose getan aber leider vergessen die Telefonverbindung zu trennen. Der Blitz hat also meine Grafikkarte erwischt und danach auch direkt den Monitor. (Das grüne (Power-)Licht auf dem Schalter geht auch nicht)
Kann man da selbst noch was reparieren (z.B. die Sicherung des Netzteils im Monitor wechseln oder ist da alles kaputt. Wenn ich schon was reparieren kann, wie muss ich das dann tun und womit muss ich aufpassen?
Vielen Dank schonmal,
gruß
Nico |
BID = 272158
Julian Wieszniewski Stammposter
Beiträge: 459 Wohnort: krefeld
Ich versteh nicht so ganz den zusammenhang:
| leider vergessen die Telefonverbindung zu trennen. Der Blitz hat also meine Grafikkarte erwischt und danach auch direkt den Monitor. |
Ist der "Blitz" über das Modem in deinen Rechner und dann über die Grafikkarte in den MOnitor? Der Rechner ist jetzt wohl Totalschaden, oder?
Bevor ich anfangen würde zu schrauben würde ich mal schauen ob nicht evtl. eine Versicherung gegen Blitzschlag besteht.
Zum Problem: Sieht schlecht aus, wenn der überstrom über das Grafikkabel kam. BEi einem externem Netzteil würde ich erstmal schauen ob da strom rauskommt. Beim Internen hilft nur aufschrauben und Messen (vor dem Gleichrichter, nacher, am Ausgang...)
mfg.
Julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691971 Heute : 7872 Gestern : 12674 Online : 470 29.3.2024 15:00 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211029052734
