Philips LCD TFT Flachbildschirm Brilliance 181AS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Philips Brilliance 181AS |
BID = 210550
Tomatkist Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Saarbrücken
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 181AS
Chassis : FM 8000
FCC ID : ?
Hallo liebes Forum,
ich hab hier einen ca. 6 Jahre alten 18.1"-TFT Monitor, Philips Brilliance 181 AS, in Betrieb. Neulichst hab ich schon den Inverter fuer die Hintergrundbeleuchtung durch was selbstgebasteltes ersetzt, was wunderbar klappte.
Jetzt sieht es danach aus, als wenn die oberste von den 4 CCFL-Lampen erloschen waere.
Hier meine Fragen:
Wo kriege ich guenstig eine passende CCFL fuer diesen Monitor her?
Ist der Austausch einer CCFL problemlos moeglich, oder ist so ein Panel hin, wenn man es erstmal geoeffnet hat?
Viele Gruesse aus SB: Tom |
BID = 214517
LJ-Eschi Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Schenklengsfeld
Du musst keine neue kaufen, Schaue erstmal nach, ob an der Leuchrröhre die Kabel noch dran sind. Häufig ist es der Fall, das die Kabel abbrennen an der Stelle. Warum hast Du den Inverter getauscht ? Wenn der alte defekt war, da habe ich einen Tipp. Schaue auf dem alten Inverter falls noch vorhanden nach der kleinen SMD Sicherung. Diese ersetzt Du durch eine mit 4 A. Das ist ein Serienfehler bei diesem Modell.
Ps. Die Röhren lassen sich seitlich rausziehen. Aber bitte vorsichtig.
Kein Bild, kein Ton, Rest einwandfrei |
BID = 215100
Habe (wieder mal) alles zerlegt und festgestellt, dass nich die Roehre kaputt ist, sondern einer der Ersatz-Inverter, die ich eingesetzt hatte. Wenigstens hab ich jetzt mal den genauen Aufbau des Displays geschnallt, und dass der Bildschirm oben und unten je zwei Röhren drin hat, und nicht an jeder Seite des Displays eine. Man lernt halt nie aus...
Den alten Inverter hab ich glaube ich noch nicht weggeschmissen. Nur konnte ich auf dem keine Sicherung erkennen. Die muß ja von der allerkleinsten Sorte sein...?
Hast Du einen solchen Inverter zufällig zur Hand bzw. vor Augen, so daß Du mir erklären könntest, wo sich die Sicherung ungefähr befindet?
Auf der Hauptplatine hockt auch eine 4A-Smd-Sicherung, die muß aber ok sein, sonst ginge ja garnix mehr.
Und noch was:
Ist das normal, dass bei dem Modell die Beleuchtung recht funzlig ist? Bei meinem ists alles andere als grell - Alterserscheinung oder Defekt, frage ich mich.
jedenfalls besten Dank für den Tip!
Gruß: Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187251155 Heute : 42483 Gestern : 42993 Online : 506 5.12.2025 21:26 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173890590668
