Philips LCD TFT Flachbildschirm  Brillance 181AS
Serverzeit: 18 1 2026  13:28:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Philips Brillance 181AS
BID = 170082
mueckbert
Zur Homepage von mueckbert
Geräteart : TFT
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brillance 181AS
Habe nen Monitor mit defektem Inverter, an dem ein Bastler schon rumgedocktert hat.Hat jemand etwa einen Schaltplan von dem Teil?Kann man auch alternativ anderen Inverter verwenden?Der Inverter ist von TDK
Bez.TAD 383 mit 4 Ausgängen.
BID = 171568
Brizzel
Schaltpläne für Inverter ... Fehlanzeige. 90% der Fehler sind die Sicherungen, Elkos, Schwinkkreiskondensatoren (Folientypen, nahe an den Überträgern) und die Treibertransistoren für dieselbigen. Kalte Lötstellen am Überträger gibt es auch noch genug.
Einfach mal die Transen messen, Cs tauschen und die Sicherungen checken.
Wenn der Inverter hochläuft und wieder abschaltet können auch die CCF-Lampen verbraucht sein. Dann wird der Strom zu hoch und der Inverter schaltet ab.
Ist aber her selten. Meistens geben die obigen Teile eher auf.
Oder fehlen Bauteile? Der Inverter ist meistens symmetrisch gebaut, d.h. rechte Seite zwei Ausgänge, gleiche Ansteuerung und Bauteile wie linke Seite. Wenn also links was fehlt, rechts gucken, was es war.
Viele Erfolg!
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188350644   Heute : 13126    Gestern : 18101    Online : 229        18.1.2026    13:28
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
